Blomberg WäTro TKF 1350 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht mehr =Elektronik? Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Blomberg TKF 1350 --- Heizt nicht mehr =Elektronik? Suche nach Blomberg 1350 |
BID = 737376
Siciliano Neu hier
Beiträge: 45 Wohnort: Schweiz - AG -
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht mehr =Elektronik?
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
Hallo Jungs!
Habe mich durch die Beiträge gelesen und einiges schon überprüft, jedoch springt der Kompressor und der Ventilator nicht an. Wenn ich den Anschluss KN12 überbrücke dann schon (1+2 und 3+4). Das Relais RL1 funktioniert ebenfalls, jedoch auch nur wenn ich von aussen 5 Volt drauf gebe.
Siehe Elektronik-Platine
Auf den ersten Blick schaut es nach der Elektronik-Platine aus, jedoch frage ich mich, ob es Abhängigkeiten wie bspw. Temp., Feuchte- oder Drucküberwachung gibt, die den Kompressor nicht anlaufen lassen, jedoch die Trommel schon. Würde ja wenig Sinn machen, oder?
? Hat noch jemand einen Tipp was ich überprüfen könnte
? ...oder eine Fehlercode-Liste
Vielen Dank im voraus für eure Antworten!
Leonardo
BID = 739019
Siciliano Neu hier
Ok, schade.... die Elektronik wars nicht, zumindenst nicht die Hauptplatine.
Werde dann mal alle "Schalter" ausmessen.
BID = 745245
Siciliano Neu hier
Nachdem ich selber nicht mehr weiter gekommen bin, habe ich einen Servicemonteur eines offiziellen Vertreters kommen lassen. Habe ihm einen Zettel da gelassen, was ich bis jetzt geprüft und raus bekommen habe. Sein Kommentar: "Man sollte das Gerät nicht selber öffnen". Konkret konnte er keinen Fehler finden und hat auf das Kühlmittel getippt, obwohl ich ihm geschrieben habe, dass wenn man den Stecker überbrückt, der Kompressor anläuft. Mann, der Techniker muss wohl nicht sonderlich motiviert gewesen sein....
Lange Rede - kurzer Sinn... er hat uns ins Aussicht gestellt, dass der Hersteller uns ein Ersatzgerät zu Spezialkonditionen anbieten wird.
BID = 749621
Siciliano Neu hier
Der Trockner läuft nun wieder, nachdem ich einen Techniker im Haus hatte und er anscheinend nichts am Gerät finden könnte. Deshalb kann ich euch leider keinen Tipp gegen, woran es schlussendlich lag. Trocknen tut das Gerät aber trotzdem nur noch ungenügend. Werde es wohl entsorgen. Schade!
BID = 749623
prinz. Moderator
| | Habe ihm einen Zettel da gelassen, was ich bis jetzt geprüft und raus bekommen habe. |
| | Techniker muss wohl nicht sonderlich motiviert gewesen sein.... |
Das wäre Ich in dem Fall aber auch nicht.
Erst basteln die Leute selber rum und wenn sie dann net weiter wissen schreien sie um Hilfe und andere dürfen dann machen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337608 Heute : 7178 Gestern : 12669 Online : 475 18.11.2026 12:42 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.176123857498
