TV AKAI CT-2864 PT
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 16 11 2026  19:42:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
TV AKAI CT-2864 PT
BID = 53847
Bergabbremser
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : AKAI
Gerätetyp : CT-2864 PT
Ich hoffe mir kann jemand helfen:
Ich brauche für den oben genannten Fernseher einen Schaltplan.
Im voraus danke!
BID = 53911
Adimi
Hallo.
Wofür brauchst Du ein schaltbild?
Was für ein Fehler liegt überhaupt vor?
Gruß Adimi
BID = 53981
Bergabbremser
hallo adimi!
das problem ist folgendes:
wenn man den fernseher einschaltet, sieht man ein etwas helleres schwarzes bild nur im mittleren drittel. zu sehen ist nur die grüne schrift der programme die allerdings stark flackert. außerdem ist ein horzontaler rot-grün-blauer strich über die ganze breite des bildschirms zu sehen. nach ca. 2 minuten betriebszeit stinkt es auch schon nach geschmolzen kunststoff oder so ähnlich. ich habe den ferseher schon einmal geöffnet und einen etwas dunkl aussehenden widerstand gefunden. sein jetziger wert ist 220 ohm und nach dem farbcode sollte er 22,7 ohm haben. ich weis nicht ob es nur an diesem widerstand liegt oder vielleicht sogar noch ein bauteil defekt ist. ich muss eben wissen, warum der widerstand in so einem zustand ist. deshalb bräuchte ich einen schaltplan für diesen ferseher, außer du hast eine lösung für das problem.
gruß bergabbremser
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316003   Heute : 10784    Gestern : 12485    Online : 330        16.11.2026    19:42
