Saba Verst MI 215 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 53838
Informationselektroniker Gelegenheitsposter
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Saba
Gerätetyp : MI 215
Hallo komme einfach net mehr weiter. Also Fehler: Verstärker hat keine Funktion. bis zum Trafo ist alles ok, nur eine Sicherung ist kaputt, die habe ich schon gewechselt fliegt geht aber immer wieder gakuppt.Alle Transistoren sind ok!!!! wie kann ich jetzt weiter vorgehen? hat jemand einen Schaltplan davon?
DANKE Gruß
BID = 53859
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
Wenns die Primärsicherung ist, scheint es einen Kurzen zu geben, oder der Trafo ist hinüber. gibt es Entstörkondis, die Druchgang haben könnten?
mfg CHillA
BID = 53920
Ja es gibt einen kurzen aber der Trafo ist ok.Es ist die 2 Sicherung
BID = 53922
Dann hilft nur eins, Kurschluss suchen.
Beim Gleichrichter anfangen und immer weiter, mit etwas Glück ist es sogar der Gleichrichter.
BID = 53923
ich suche ein schaltplan gibt es da sowas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459565 Heute : 14936 Gestern : 20435 Online : 608 22.11.2026 18:52 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0188548564911
