Hilfe - Bildbrumm
Serverzeit: 23 11 2026  19:13:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Hilfe - Bildbrumm
BID = 53824
marode
Hallo, ich habe mein Notebook mit einem Compositekabel (Cinch) an den Fernseher angeschlossen. Alles funktioniert bestens aber ich habe einen Bildbrumm (http://www.schramm-klug.de/wissensw.....brumm). Dieser tritt selbst dann auf wenn ich das Notebook nur über Akku laufen lasse und bei beiden Geräten alle übrigen Kabelverbindungen (Antenne, etc.) entferne. Ich habe es auch mit meinem anderen Notebook und einem anderen Fernseher versucht aber die Störung tritt bei allen Konstellationen auf. So habe ich mir bei eBay einen sehr billigen AIV Line-out NF-Entstörfilter (Ground Loop Isolator) gekauft und ihn in das Compositekabel geschaltet (also zwischen Notebook und TV) aber da das Bild dann nur noch flackert ist dieser Filter wohl nicht geeignet. Kann mir jemand sagen welchen Filter ich einsetzen muß oder wie ich den Bildbrumm sonst beseitigen kann? :-?
BID = 53935
tixiv
War es immer das gleiche Kabel? Vieleicht liegts ja daran.
BID = 53953
marode
nee, habe verschiedene Kabel verwendet.
Habe jetzt einen Hinweis bekommen, daß ich einen 68 ohm Widerstand verwenden soll. Mal schauen....
BID = 54722
Schlumf
Du könntest einmal mit einem Filter arbeiten, die gibt es mit Composite-Anschlüssen um bei HiFi Componenten einen Potentialunterschied und dadurch auftretendes Brummen zu vermeiden. Ich selbst habe damit schon beste Erfolge erzielt.
Gruß Ralf
BID = 54895
marode
Es müßte ja ein Filter für Videosignale sein. Kannst Du mir da was empfehlen. Einen Entstörfilter hatte ich ja schon eingesetzt (siehe Original-Thread) aber der war nicht geeignet.
BID = 54941
tixiv
@Schlumpf:
Ich glaube Du hast die originale Post nicht gründlich genug gelesen: An einem Potentialunterschied kanns nicht liegen, wenn der Fehler auch ohne Verbindung zu anderen Geräten auftritt.
BID = 55028
Triac
für mich hört sich das an als ob das kabel nicht geschirmt ist und du keine singale sauber bekommt das irgendwo etwas dein singal überlagert. billige lösung mach um das kabel alufolie rum und verbinde es mit erde und schau obs geht. wenn ja musst du dir ein geschrimtes kabel leisten oder die lösung von mir nehmen.
BID = 55044
titan
hmm
Ich denke bei den Composite kabeln gibts auch riesig Unterschiede.Ich hatte sowas mal mit einem "Audio Cinch" probiert aber das gibt Störungen. Probiers mal mit einem "richtigen" Videokabel wenn du so eins noch nicht hast (Das ist bei mir 3-4 mal dicker wegen der guten Abschirmung) bei mir hat das geholfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480047   Heute : 13445    Gestern : 22017    Online : 292        23.11.2026    19:13
