Sony Verst TA-F570ES
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schutzrelais
Serverzeit: 16 11 2026  18:50:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Sony TA-F570ES --- Schutzrelais
Suche nach Sony
BID = 736873
lazzeri
Geräteart : Verstärker
Defekt : Schutzrelais
Hersteller : Sony
Gerätetyp : TA-F570ES
ich bin auf der Suche nach einem neuen Schutzrelais für einen Sony Verstärker TA-F570ES.
Typ:
Matsushita
Jd2a-DC24V
AJD4946
Wäre toll wenn mir jemand helfen würde.
Viele Grüße
marco
BID = 736880
Warum nimmst du kein Relais aus aktueller Produktion?
Das sind i.d.r. Standardtypen.
BID = 737633
lazzeri
Ich hab die Relais jetzt mal ausgelötet und nach Ersatz gesucht, aber nichts passendes gefunden. Das Relais hat 2 Schliesser-Kontakte.
Hier mal die Abmessungen:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lazzeri am  2 Jan 2011 13:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lazzeri am  2 Jan 2011 13:15 ]
BID = 737642
Rein elektrisch kein Problem, lediglich die Abmessungen sind nicht üblich.
Ich würde ein Standardrelais auf eine selbstgebaute Adapterplatine setzen wenn kein mechanisch passendes Relais zu finden ist.
BID = 737713
lazzeri
Alles auf Anfang:
Ich hab die Relais zum testen überbrückt und siehe da, der linke Kanal fehlt immer noch.
Im linken Lautsprecher ist nur ein leises rascheln zu hören wenn ich am Lautstärke Poti drehe.
Lässt das jetzt auf das Lautstärke Poti schließen, oder doch was ganz anderes?
marco
BID = 737718
sepp@kaernten
..ja und nein..
Möglicherweise kalte Lötstellen...
oder: der/die Betriebsartenwahlschalter defekt
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am  2 Jan 2011 17:39 ]
BID = 737770
Was passiert denn, wenn Du die Anschlüsse des Lautstärke Potis mit einem Schraubendreher berührst (Klinge dabei anfassen!)?
BID = 737793
ThomasB
Was hörst Du denn wenn du einen Kopfhörer anschließt?
Fehlt da auch der Linke Kanal?
Einen Schaltplan findest Du hier
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315423   Heute : 10202    Gestern : 12485    Online : 768        16.11.2026    18:50
