Grundig TV M 70 - 590 / 9 Top
Serverzeit: 25 11 2026  09:54:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M 70 - 590 / 9 Top
BID = 53787
Bibido
Zur Homepage von Bibido
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M 70 - 590 / 9 Top
Chassis : CUC 5860
Danke für das Lesen der Nachricht. Mein "altes" Fernsehgerät fängt an Probleme zu machen. Nach dem Einschalten erscheint am oberen Bildrand ein heller Streifen (sieht aus wie eine Kodierung und nach dem hellen Streifen 3 Farbstreifen RGB. Nach etwa 10 Minuten ist der Spuk vorbei.....
Hat einer eine Idee was das sein könnte? Welche Bauteile so langsam "sterben"?
Danke für die Antwort
Bibido
BID = 53788
Alde
Grüss Dich,
das hört sich nach einer kalten Lötstelle im
Vertikalbereich des TV Gerätes an.
Könnte aber auch ein Elco Problem sein.
Da müsste man jetzt mal mit Kältespray ran -
damit kann man diverse Bauteile wieder
abkühlen und so den Fehler ausfindig machen.
Gruss Alde
BID = 53791
Bibido
Danke Alde, da werde ich mal nachschauen. Ist besser den Fehler zu finden, bevor noch andere Teile defekt werden, so als Folgefehler. Muss sowieso einen neuen Netz-Schalter einbauen und dann mal nachschauen. Vielleicht hat schon jemand den gleichen Fehler gehabt und kennt das Bauteil, was Ärger macht.....
Bibido
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518933   Heute : 12912    Gestern : 22653    Online : 389        25.11.2026    9:54
