URL Schaltfläche funktioniert anders als gewohnt.
Serverzeit: 19 11 2026  04:38:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 736428
Die URL Schaltfläche hat sonst immer ein Fenster geöffnet, in das man die URL und den Text eingeben konnte.
Jetzt erzeugt sie nur noch ein [ url ] und ein [ /url ].
BID = 736441
Stimmt.
Vorgestern oder so gings noch (hab es erst dieser Tage benutzt).
Steht das evtl. im Zusammenhang mit dem Einbau der Streichungsfunktion?
BID = 736494
Rial
Kann ich auch bestätigen ...
BID = 736544
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
sollte wieder funktionieren.
Bitte testen.
Baldur
BID = 736562
Jo, klappt wieder.
BID = 736601
gehtwieder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 27 Dez 2010 23:09 ]
BID = 736605
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Mr.Ed hat am 27 Dez 2010 12:31 geschrieben :
Anders kenne ich die Funktion nicht.
Allerdings war ich hier vermutlich noch nie mit einem Bill-Browser unterwegs. Macht mal ein Bildschirmfoto, wie das mit dem Eingabefenster aussieht. Ich benutze momentan aktuellen Firefox und Ubuntu.
DL2JAS
BID = 736659
clembra
Der Button hat zwei Funktionen. Wenn man im Texteingabefeld etwas markiert wird nur ein URL vorne und hinten erzeugt. Wenn aber nichts markiert ist erscheint die Eingabeaufforderung zunächst nach der Adresse und anschließend nach dem Text. Das fertige Konstrukt wird dann an die Stelle des Cursors eingefügt.
FF 3.6 unter WXP(SP3), sowie im Iceweasel von und unter Debian Squeeze
Gruß Clemens
BID = 736669
Läuft bei mir auch mit dem Firefox. Den Internetexploder benutze ich nur zwangsweise auf der Arbeit.
BID = 737484
clembra
ich habe einen Vorschlag für die URL-Schaltfläche:
Wenn ein Text markiert ist und dann auf den Button gedrückt wird, so wird nur vorne und hinten das (url)(/url) angefügt. Ich habe es häufiger, dass ich einen Text schreibe und im Nachhinein aus einigen Wörtern einen Link machen möchte (Google/-Bildersuche, Wikipedia, ...). Folgender Erweiterung würde erkennen, ob sich im markierten Text die Zeichenfolge :// (wie in http://www...) versteckt. Wenn das nicht der Fall ist erscheint eine Popup-Box, die nach Eingabe der URL auffordert und aus "z.B. Fachwort" ein "z.B. (url=http://link.tld)Fachwort(/url)" macht.
Code :
@@ -640,6 +640,13 @@
storeCaret(txtarea);
+function bbtag1(bbtag, sel) {
+ if ((bbtag == 18) && (sel.indexOf('://') < 0)) {
+ var url = prompt("Hier die URL eingeben", "");
+ return bbtags[bbtag].substring(0, bbtags[bbtag].length - 1) + '=' + url + ']';
+ return bbtags[bbtag];
function bbstyle(bbnumber) {
var txtarea = document.textbox.message;
@@ -681,7 +688,7 @@
theSelection = document.selection.createRange().text; // Get text selection
if (theSelection) {
// Add tags around selection
- document.selection.createRange().text = bbtags[bbnumber] + theSelection + bbtags[bbnumber+1];
+ document.selection.createRange().text = bbtag1(bbnumber, theSelection) + theSelection + bbtags[bbnumber+1];
txtarea.focus();
theSelection = '';
return;
@@ -689,7 +696,7 @@
else if (txtarea.selectionEnd && (txtarea.selectionEnd - txtarea.selectionStart > 0))
- mozInsert(txtarea, bbtags[bbnumber], bbtags[bbnumber+1]);
+ mozInsert(txtarea, bbtag1(bbnumber, txtarea.value.substring(txtarea.selectionStart, txtarea.selectionEnd)), bbtags[bbnumber+1]);
return;
Was haltet Ihr davon? Baldur, was hältst du davon?
Gruß Clemens
PS: Die Standardvorgabe "http://" ist dabei mit Absicht nicht in der Box, da zumindest ich die Seite in einem Tab öffne und die komplette URL mit http:// in die Textbox kopiere(n würde). Daraus würde sonst ein http://http://link.tld werden, was zu einem Fehler im relink führt.
BID = 746920
clembra
*schieb* Sooo uninteressant kann das doch gar nicht sein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194349192   Heute : 3433    Gestern : 15353    Online : 805        19.11.2026    4:38
