Schneider TV S6550 TZ Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: über Scart keine Synchronisat Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Schneider STV6550 TZ --- über Scart keine Synchronisat Suche nach Schneider |
BID = 736416
Tom63 Stammposter
Beiträge: 215 Wohnort: bei Nürnberg
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : über Scart keine Synchronisat
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : STV6550 TZ
Hallo Forengemeinde,
habe ein Problem mit einem Schneider STV6550 TZ. Als ich das Gerät zur Reperatur bekam waren fasst alle Pins der Scartbuchse an den Lötstellen ausgerissen. Dies sind ja die leidigen Fehler der Billighersteller, da die Buchse mech. belastet wird.
Weiter... Lötstellen alle wieder hergestellt. Nur kommt nun über Scart keine Bildsynchronisation zu stande. Bild wäre da, aber eben nich synchron. Habe leider keine Pläne zu dem Teil. Auch die original-Fernbedienung fehlt.
Kann es sein, dass durch die def. Scartbuchse der Eingang angeschossen wurde?
Wer kann helfen?
TRom63
BID = 736438
Tom63 Stammposter
Ergänzung - - -
Die Signale der Scart, wie der vorderen Chinch-Buchsen laufen in ein STV2246C. Dieser wird ganz ordentlich warm zur Grenze nach heiß. Wenn ich den mit Kältespray behandle ändert sich die Synchronisation. Das Bild über den HF-Eingang (Tuner) ist aber stabil. Nur Chynch und eben Scart nicht.
Kann man hier mit 100% Sicherheit sagen, dass das IC defekt ist?
Wel es macht keinen Spass, so ca. 50 Pins auszulöten.
Tom63
BID = 736450
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 636 Wohnort: Köln
Hallo Tom,
der STV2246C hat laut Datenblatt eine maximale Leistungsaufnahme von 1,3 Watt, da sollte der nicht heiss werden.
Vor dem auslöten würde ich alle Scartpins noch einmal auf Kurzschluss bzw. unerwünschte Verbindungen prüfen ( insbesondere die Schaltspannung ).
Elmar
BID = 739787
Tom63 Stammposter
erst mal ein gesundes neues Jahr.
Habe nun das STV2246 gewechselt. Nun springt die Kiste gar nicht mehr an. Stand-By - LED ist aber da. Nur hab ich dazu keine FB. Man konnte aber mit den Prog-up/down die Kiste einschalten. Dies geht nun nicht mehr.
Da ich kein Manual habe, kann ich nicht nachvollziehen, ob das STV2246 damit beteiligt ist.
Auf dem TV steht Schneider by Silvia
Wer kann mir hier helfen?
Tom63
Nur als Hinweis: Ich poste nicht unter veraschiedenenen Namen. Ich weis nicht wer das da hin genagelt hat!!!!!!!!!!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom63 am 10 Jan 2011 13:18 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194192133 Heute : 2840 Gestern : 38517 Online : 421 5.11.2026 10:52 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3.59790897369
