AEG WaMa Lavamat 6410 92BBUBA01J
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Code E60 und keine Funktion
Serverzeit: 18 11 2026  13:58:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 6410 92BBUBA01J --- Code E60 und keine Funktion
BID = 736342
tobitobs
Defekt : Code E60 und keine Funktion "in Kanada"
Hersteller : AEG Lavamat 6410
Gerätetyp : 92BBUBA01J
S - Nummer : 50537213
Hallo @ all
Ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine und meinem Wäschetrockner und hoffe das die Profis hier mir vielleicht einen Tipp geben könnten der mir weiterhelfen kann.
Erstmal folgende wichtige Info:
Ich wohne jetzt in Kanada und habe meine Deutsche Waschmaschine und Trockner mitgenommen.
Bekannte die hier schon länger wohnen haben mir erzählt das ihre Geräte hier funktionieren und deshalb habe ich meine mitgenommen.
Ich habe mir jetzt hier eine Deutsche Steckdose an das Kanadische Starkstrom angschlossen und habe jetzt 245V mit 60Hz, das normale Stromnetz hat hier 125V mit 60Hz.
Weiss das meine Geräte für 230V und 50Hz ausgelegt sind, kenne aber viele die ihre Deutschen Geräte hier in Kanada betreiben können.
So mein Problem ist wenn ich meine Waschmaschine
AEG Lavamat 6410
Typ: 92 B BU BA 01 J
PNC: 914 003 205 00
S-NO: 505 372 13
an das Stromnetz anschliesse und einschalte leuchtet kurz die grüne LED von der Tür.
Dann geht die grüne LED aus, im Display steht E60 und es ist 11 mal ein piepsen zu hören und die rote LED ENDE blinkt 11 mal, kurze pause und wieder 11 mal piepsen und rote LED und so weiter.
Mein Wäschetrockner AEG Lavatherm 540
Typ: 91 A AA AA 01 A
PNC: 916 012 022 00
S-NO: 44 299 881
Genau das selbe Problem wie bei der Waschmaschine nur ohne E60 da kein Display aber 11 mal piepsen und LED ENDE blinckt 11 mal.
Könnte das Problem jetzt daran liegen das die Geräte erkennen das ein falsches Stromnetz anliegt mit 60Hz und 245V.
Wenn ja gibt es eine Möglichkeit das man einen Transformer oder wie sich so etwas nennt zwischen schalten kann der die 125V mit 60Hz umwandeln kann auf 230V mit 50Hz.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
gruss
tobi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobitobs am 26 Dez 2010 22:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobitobs am 26 Dez 2010 22:59 ]
BID = 736396
tiuris
E6x=Overheating during washing,Insufficient heating during washing,Heating element power relay faulty
[size=brown]Voltage too low[/size]
BID = 736529
tobitobs
muß dazu sagen das die Maschine in DE noch einfandfrei lief, dann wurde sie in den Container geladen und hier angeschlossen.
Kann mir also nicht vorstellen das jetzt ein Überhitzungsschaden vorliegen sollte.
Stromnetz was benötigt wird auf Typenschild ist 230V 50Hz
ich habe hier auf der Dose 245V 60Hz also doch mehr wie verlangt.
Somit kann die Voltage doch nicht zu niedrig sein.
gruß
tobi
BID = 736841
tobitobs
suche immernoch nach einer Lösung.
Hatte jetzt mal von einem Bekannten einen selbstgebauten Stromwandler angeschlossen, ohne Erfolg der selbe Fehler.
Allerdings kann ich zu dem Stromwandler keine Angaben machen und mir kam es so vor als ob der Föhn den ich ausprobiert hatte auch nicht auf voller Leostung lief.
Wie gesagt wäre für Hilfe sehr dankbar.
gruß
tobi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338478   Heute : 8049    Gestern : 12669    Online : 486        18.11.2026    13:58
