AEG WaMa L64560
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht ab
Serverzeit: 29 11 2026  10:04:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L64560 --- Pumpt nicht ab
BID = 736255
Metaphore
Defekt : Pumpt nicht ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L64560
S - Nummer : 512 00292
FD - Nummer : ?!?
Typenschild Zeile 1 : P6348646
Typenschild Zeile 2 : ProdNr 91451521900
Moin,
unsere Waschmaschine weigert sich abzupumpen. Das Programm wurde anscheinend mittendrin unterbrochen. Anzeige "E20". Nach Durchlaufen des Diagnoseprogramms Anzeige: "E21".
Flusensieb gereinigt (ui.. ich bin reich) - Pumpe lässt sich drehen.. aber sehr widerspenstig - liegt wohl an dieser Magnetgeschichte.
Hab die Maschien auch schon mal abpumpen lassen während das Sieb draußen ist... da hat sich die Pumpe gedreht. Danach hab ich nochmal was reingekippt - wurde aber nicht abgepumpt?!? Es brummt nur!
Jetzt wollte ich mal die Pumpe ausbauen... was irgendwie schwierig ist. Die Pumpe mit Flusensiebrohr (keine Ahnung wie das heißen soll) sind in der Bodenplatte arretiert. Ich habe dort vier Kunststoffnasen zusammengedrückt und kann das ganze dann nach innen drücken. Aber irgendwann bleibe ich mit dem vorderen Ende dieses Rohres am Außenblech hängen und komme nicht weiter...
Meine Fragen:
  1. Welche Fehlerquellen außer einer verdreckten oder defekten Pumpe kommen noch in Frage?
  2. Wie baue ich das Mistvieh aus? (Die Pumpe ist gemeint).
  3. Und könntet Ihr mir bei der Ersatzteil-Suche helfen? (Pumpe)... irgendwie finde ich nix?!?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Metaphore am 26 Dez 2010 16:46 ]
BID = 736294
Metaphore
Ha!
Ich hab die Pumpe draußen... und jetzt, wo ich Pumpe inkl. dem Rohr draußen habe sehe ich auch, dass ich die Pumpe ja einfach nur hätte drehen müssen 8|
Der Austausch an sich wäre also ganz einfach.... aber an der Pumpe selber kann ich nichts ungewöhnliches entdecken. Keine umgewickelten Fädern, das Laufrad ist frei beweglich... hmmm
Hab auch gerade nochmal probiert Wasser einzufüllen und das Programm "Pumpen" zu starten.. nur Brummen zu hören. Wenn man ohne Wasser reinguckt und das Programm startet, dann dreht sich die Pumpe.
Hat die jetzt einfach keine Power mehr?
BID = 763230
Metaphore
Kurzer Nachtrag: Hatte mir eine neue Pumpe bestellt (eBay) und seitdem ist wieder alles fein!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609685   Heute : 7196    Gestern : 16750    Online : 243        29.11.2026    10:04
