Löwe TV Nemos 29
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung F611 fliegt
Serverzeit: 11 11 2026  20:24:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Löwe Nemos 29 --- Sicherung F611 fliegt
BID = 736107
Leon1987
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Sicherung F611 fliegt
Hersteller : Löwe
Gerätetyp : Nemos 29
Chassis : Q2500
Hallo an alle
Vorgeschichte:
Mein Vater besitzt einen Löwe Nemos 29 in den letzten tagen ist der Fernseher immerzu einfach so ausgegangen und da hat die rote Led geleuchtet nach ein paar Sekunden kam dann die grüne Led dazu und ist angeblieben dannach wurde mit der Fernbedienung einfach wieder eingeschalten und das ganze war jetzt fünf sechs mal der fall in immer kürzeren abständen, bis nun jetzt vorgestern er danach garnicht mehr geleuchtet hatte. Da ich elektriker bin und den schaltplan habe habe ich natürlich aufgeschraubt und nachgeschaut.
Habe dann nach kurzem schauen gesehen das die Feinsicherung F611 mit T3,15A defekt war. Habe mich dann an den Pc gesetzt um erst mal vorab info zu holen ob dieses Problem vll bekannt ist habe aber speziell nichts gefunden ausser das geschreiben wurde das es an dem enmagnetisierungs PTC R619 liegen könnte und der rausgelötet werden soll und vorher die 3 Wiederstände R622 R634 R625 gemessen werden sollten um zu schauen ob die wiederstände hochohmig gewurden sind aber sie passen...
also habe ich den PTC rausgelötet und ausprobiert...die Sicherung fällt immer noch.#
danach sollte man Q534 auslöten und an C538 eine 60W glühbirne hängen hab ich auch gemacht trotzdem gleicher fehler sicherung fällt immernoch....
jetzt wollte ich fragen was ich noch tun kann in dem forum stand noch was von kapazitätsverlust der Elkos in der Vesorgung und Regelung (C634,622) wie kann ich diese prüfen oder liegt es auch nicht daran...
Würde mich auf Antworten freuen weil ich den gerne wieder hinbekommen würde und ich nicht denke das es was dramatisches sein wird...
Vielen dank schonmal und allen nen schöhnes Weihnachtsfest =)
Mit freundlichen Grüßen
David
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Leon1987 am 25 Dez 2010 14:38 ]
BID = 736158
Strömling
danach sollte man Q534 auslöten und an C538 eine 60W Glühbirne hängen
Leider falsch dein Fehler liegt im Netzteil denn so ein Schaltnetzteil hat einen Überlastschutz.
Die F611 bleibt bei einem Fehler an Q534 heil.
Q624 wird ein Kurzschluss haben
Testweise auslöten dann einschalten. Sicherung bleibt ganz
danach muss aber Elko C620 entladen werden (ca.310 Volt)
60Watt Lampe geht dafür nicht.
z.B.zweipoligen Spannungsprüfer verwenden
R622 R634 R625 werden geprüft bevor man einen neuen Q624 einsetzt
Normalerweise wird aber ein Q2500 NT-Reparaturkit eingesetzt
da die Fehlersuche oft zu aufwendig ist.
gibt es z.B. in der Bucht.
im Anhang
Inhalt Repkit
PS
Da ich elektriker bin...
...solltest du dir angewöhnen Widerstand ohne "ie"zu schreiben
MfG[/quote]
BID = 736251
Leon1987
Danke werde ich erst mal ausprobieren
sorry wegen den Rechtschreibfehlern achte da nicht so drauf =(
BID = 736515
Leon1987
habe nun wie gesagt den Q624 herausgelötet und eingeschalten Sicherung fliegt nimmer und habe danach den C620 wieder entladen da bin ich ja schon mal total happy danke
nun nur noch eine frage und zwar liegt das ganze jetzt nur an dem Q624 oder kann da noch etwas defekt sein und muss das ganze reperaturkit tauschen? wäre nett wenn ich dafür noch eine Antwort bekommen könnte danke =)
BID = 736522
Diese Reparaturkits werden nicht umsonst entwickelt. Erneuere die genannten Bauteile, dann bist du auf der sicheren Seite. Ansonsten kann es passieren, daß alles erneut hochgeht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251934   Heute : 7009    Gestern : 7559    Online : 326        11.11.2026    20:24
