FME-Töne
Serverzeit: 31 10 2026  00:12:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
FME-Töne
BID = 53754
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
HAllo leute ich scuhe infos über die töne die bei einer
FME alarmierung ausgesendetwerden.
sind das DTMF töne?
Kann ich diese mit dem MT8870 dekodieren?
oder muß ich den NE567 nehmen?
BID = 54313
Jerry
BOS-FME werden mit einer 5-Ton Folge nach ZVEI-Norm ausgelöst.
Zuordnung:
Ziffer der Kennung
darunter Frequenz in Hz
1
1060 Hz
2
1160 Hz
3
1270 Hz
4
1400 Hz
5
1530 Hz
6
1670 Hz
7
1830 Hz
8
2000 Hz
9
2200 Hz
0
2400 Hz
E / W
2600 Hz
Auswerten läßt sich diese Tonfolge sehr simpel mit dem PC und der entspr. Software.
BID = 54386
sme-bbg
Es soll aber ein eigenständiges gerät werden ...
eine frage habe ich noch wie sieht die alarmierung aus
wird nur die 5 ton folge gesendet oder wie ?
BID = 54420
sfkn
hi
scahu mal hier:
http://www.feuerwehrfunk-net.de/
ich hab übrigens auch vor mir so ein gerät zu bauen,
die decodierung wollte ich mir dem pic16f84 erledigen. aber ich bin noch nicht sehr weit gekommen. ich muss mich erstmal in die assambler-programmierung einarbeiten.
mfg SFKN
BID = 54854
Jerry
sme-bbg hat am 13 Feb 2004 07:44 geschrieben :
zunächst wird die Tonfolge gesendet, diese aktiviert den entsprechend kodierten Empfänger, dieser meldet sich mit dem Weckton und schaltet den Lautsprecher zu. Danach folgt die Durchsage der Leitstelle. Als Sonderfall kann nach der 5-Ton Folge noch ein Steuerton gesendet werden, er dient der Aktivierung von Sirenen über Fernwirkempfänger (die Auslösung von Probe-, Feuer- und diversen KatS-Alarmen ist durch verschiedene Doppeltöne möglich).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jerry am 15 Feb 2004 20:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193884589   Heute : 358    Gestern : 41403    Online : 265        31.10.2026    0:12
