Elektra WaMa Bregenz 350W WA 284AE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe läuft, Waschmotor nicht
Serverzeit: 24 11 2026  17:51:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Elektra Bregenz 350W WA 284AE --- Pumpe läuft, Waschmotor nicht
Suche nach Bregenz
BID = 735790
tiroler21
Defekt : Pumpe läuft, Waschmotor nicht
Hersteller : Elektra Bregenz 350W
Gerätetyp : WA 284AE
S - Nummer : IDENT Nr. 21100800
FD - Nummer : SERVICE Nr. 2350163-104
Typenschild Zeile 1 : SERIEN Nr. 00001296
Bei meiner Waschmaschine geht der Motor nicht, kein Strom, Türkontakt und Kohlen überprüft und OK, hat jemand dazu einen Schaltplan, wo könnte der Fehler liegen (Kabel Elektronik oder Programm?)
Bitte um Hilfe!
BID = 735863
RolandD
Hallo zusammen
Was genau hast du gemessen?
Wenn "kein Strom" - besser gesagt die 230V Netzspannung - am Motor ankommt, solltest Du mal die Leitungen bis zur Elektronik nachverfolgen. Hier könnte ein Leitunsgbruch vorliegen, ist es das nicht: Gehen die 230V von der Elektronik weg?
Wenn die Pumpe läuft (?) würde ich darauf tippen das Wasser in der Bodenwanne steht, deshalb läuft auch der Motor nicht den die Maschine versucht zunächst "den Schaden zu begrenzen" und pumpt ab.
Roland
BID = 735873
tiroler21
Bei einem Kabel kommen 230 V bei der Elektronik an(3-poliger Stecker),allerdings anscheinend bei jeder Progammschalterstellung.
Von der Elektronik zum Motor geht die Spannung an einem Kabel nur langsam auf 230V hoch.
BID = 735875
tiroler21
Am diesem Kontakt zum Motor habe ich eine 25W Prüflampe drangehalten, die brennt relativ schwach, bei einem anderen Kabel hat es daraufhin leicht gequalmt,zu sehen ist da aber nichts. An den Kohlen liegt eine Spannung von nur 0,08 Volt an
BID = 736636
tiroler21
Den 100 Ohm Widerstand auf der Platine ersetzt, Trao war durchgebrannt, ersetzt,läuft wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498842   Heute : 15406    Gestern : 16862    Online : 323        24.11.2026    17:51
