Stift für Leiterbahnen (ätzen)
Serverzeit: 23 11 2026  18:50:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 735759
Chillouter
Es gibt ja so ne Art Filzstift, mit dem man Leiterbahnen nach dem Belichten und vor dem Ätzen nachzeichnen kann, um Fehler auszubessern, oder eben um gleich komplette Layouts selbst zu "malen".
Kann ich dafür einen stinknormalen, nicht wasserlöslichen Edding nehmen oder gibt es eine spezielle Bezeichnung für diesen Stift?
BID = 735761
Es gehen sicher viele Eddings,aber nicht alle.
Funktionieren tun auf alle Fälle der 780 und der 3000.
(selber ausprobiert)
BID = 735767
Chillouter
Danke für die schnelle Antwort!
ALso doch kein ultra-spezial-Stift
Ich verwende als Ätzmittel Natriumpersulfat, da dürfte es ja keine Probleme geben oder?
Was habt ihr anderen noch für Erfahrungen?
BID = 735776
Bubu83
Ich nimm dafür auch Edding. Die Paint-Marker gehen etwas besser wie die Permanent-Marker. Zur Not hab ich auch schon Layouts mit wasserfesten und neuen Folienstiften nachgebessert und es hat funktioniert.
Ätzmittel: das gleiche wie du.
Viele Grüße
Bubu
BID = 736122
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Das einzige Problem das ich beim verwenden von Edding immer habe ist die Tatsache, dass sich Edding selbst wieder ablöst - Beim Ausbessern dafür sorgen dass die Filzspitze schön getränkt und nicht eingetrocknet ist, und am besten mit tupfenden Bewegungen arbeiten, sonst wird die Lackschicht ungleichmässig... Ist etwas Trickreich und auch keinesfalls optimal imho - zum Ausbessern reichts alle Mal...
BID = 736156
ffeichtinger
Ich mach das auch mit Edding 400, die werden sogar speziell für diesen Zweck verkauft, es gibt auch dünnere sind aber etwas schwierig zu bekommen, jetzt habe ich endlich einen gefunden:
http://www.ribu.at/Tabelle_3.asp?Fi.....40127
mfg Fritz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479788   Heute : 13186    Gestern : 22017    Online : 774        23.11.2026    18:50
