Clatronic Backen H11
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ofen heizt nicht
Serverzeit: 21 11 2026  23:15:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Clatronic H11 --- Ofen heizt nicht
BID = 735340
maggotron
Geräteart : Backofen
Defekt : Ofen heizt nicht
Hersteller : Clatronic
Gerätetyp : H11
S - Nummer : 5860163000-713244
brauche mal Hilfe und Unterstützung bei einer Störung unseres Backofens. Unser Einbau-Elektroherd der Marke Clatronic lief seit 3 Jahren anstandslos bis der Backofen angefangen hat Probleme zu machen.
Und zwar geht dieser, nachdem die erwünschte Temperatur erreicht worden ist, nach einer kurzen Zeit für die Dauer von ca. 5 Minuten aus und dann wieder ein. Das wiederholt sich natürlich.
In diesen 5 Minuten heizt er nicht, das Licht im Ofen geht aus und das Umluftgebläße auch. Die Herdplatte funktioniert stets einwandfrei.
Weiß jemand warum der so spinnt!?!
Vielen Dank.
VG, Maggotron
BID = 735345
Könnte ein Defekt sein...
Verfügt das Gerät über einen Kühlventilator (zusätzlich zum Umluftventilator)?
Wurde schon überprüft, ob die eingestellt Temperatur auch nicht überschritten wird?
BID = 735414
maggotron
Hallo Sam,
1. Verfügt das Gerät über einen Kühlventilator (zusätzlich zum Umluftventilator)?
2. Wurde schon überprüft, ob die eingestellt Temperatur auch nicht überschritten wird?
Zu 1. Kann ich leider derzeit nicht genau beantworten. Das Handbuch existiert nicht mehr. Es gibt zwei Drehknöpfe. Der eine für Temp. und der andere für die oberen/unteren Heizelemente. Auf dem letzteren kann man noch die Schaltstufe auf Umluft stellen. Ich habe auch nie darauf geachet ob ein Kühlerventilator angeht oder nicht.
Zu 2. Dann muss ich wohl den Ofen anschmeißen und die Innentemp. messen!?!?
Wir stellen den Regler auf 250°. Der Ofen heizt normal hoch. Die Backware fängt auch an zu backen. Nach ca. 10-15 Minuten geht der Ofen für ca. 5 Minuten aus und wieder von alleine an.
VG, Maggotron
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444219   Heute : 19999    Gestern : 29111    Online : 217        21.11.2026    23:15
