Blomberg WäTro TKF 1350 A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fotos & Schema & Erklärungen
Serverzeit: 25 11 2026  06:45:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg TKF 1350 A --- Fotos & Schema & Erklärungen
Suche nach Blomberg 1350
BID = 735277
Siciliano
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Fotos & Schema & Erklärungen
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350 A
Hallo Jungs!
Auch mich hat es erwischt resp. meinen inzwischen 4-5 jährigen Wäschetrockner. Hätte ich von Anfang an gewusst was ich mir da in den Keller stelle, hätte ich sicher die Hände davon gelassen - nun ist es halt so wie es ist. Da nur schon das zerlegen eine echte Qual ist, habe ich mich entschlossen weiteren Leidensgenossen zu helfen und ein paar Fotos, sowie das Schema und Erklärungen raufzuladen.
Wäre cool, wenn wir eine kleine Wissensdatenbank fertig bringen würden.
Link zum Schema
Kann jemand noch was zum Foto 3 mit den Anschlüssen und Bauteilen rund um den Kompressor sagen?
Leonardo
BID = 735278
Siciliano
...und hier noch die restlichen Fotos
BID = 735295
Siciliano
[/img]Hättet ihr gewusst, dass ihr ein türkisches Gerät gekauft habt? und erst noch bei einem der wohl 10-grössten Hersteller der Welt?
Wikipedia-Link zu Arcelik
Link zur Firma
Für diejenigen, die es immer noch nicht glauben können.... Blomberg wurde 2002 von Arcelik übernommen.
BID = 735318
Schnurzel
Ich versteh die ganze Miesmache - jedenfalls im Internet - nicht so recht.
Ich habe ein Gerät bei dem der Kondensator des Kompressors defekt ging
(keine Wärme mehr/Ersatz 10€),aber sonst?
Ein relativ leises Gerät mit guten Trockenergebnissen.
Bis jetzt:
BID = 735445
Siciliano
@Schnurzel: Du verstehst die Aufregung nicht? Schau dir mal all die Wortmeldungen an.
idealo.de
dooyoo.de
etest-wohnen.de
BID = 736951
Siciliano
Kompressor Testen:
1) Achtung: Lebensgefahr!
2) Netzstecker ziehen
3) Rechte Seitenwand abnehmen
4) Stecker KN12 aus der Steuerung herausziehen
5) Je zwei Brücken machen: 1x die beiden dicken Leitungen grau & rot und 1x die dünnen schwarz & rot/weiss
6) Trockner über Netzschalter einschalten, dann läuft nur die Wärmepumpe und der Lüfter davor
7) Nach 5-10 Min. unten am Kompressor den "Drossel" (so eine Art Spule aus dem Kappilarrohr) anfassen:
Eine Seite muss kalt sein, andere Seite warm- dann ist das System i.O.
Fehler auslesen:
1) Gerät ausschalten
2) Wahlschalter auf Wolle
3) Signaltaste (Alarm) drücken und halten.
4) Gerät einschalten und die Signaltaste solange halten bis der Summer kommt und im Display SrUC steht.
5) Start drücken, nun blinkt Start und Kindersicherung. Display zeigt TEST
6) Auf Zeitprogramm 40 Min. stellen und Start drücken
7) Durchklicken mittels der Start-Taste
BID = 737369
Siciliano
...und hier noch die Elektronik, siehe PDF für Details[/img].
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515308   Heute : 9279    Gestern : 22653    Online : 358        25.11.2026    6:45
