Brauche hilfe beim verdrahten!!!
Serverzeit: 23 11 2026  06:47:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 735148
Sylverstar
Hallo alle zusammen! Ich brauche eure Hilfe und zwar geht es hier um folgendes:
Ich habe ein Display (Model NL2432DR22-11B) und war hat das Display ein Flachkabel mit 45 "Pins". Und ich möchte dieses Display an ein ganz normales Videoausgang anschliessen (Quasi das ich an das Display eine Spielkonsole anschliessen kann) weiss aber nicht welche ich Pins ich wie "verdrahten" soll.
Hier ist die Pinbelegung am Flachkabel:
1. GND / Ground
2. COM / Signal for common electrode
3. N.C. / Non-connection
4. V0 / Gamma control
5. V1 / Gamma control
6. V2 / Gamma control
7. V3 / Gamma control
8. V4 / Gamma control
9. GAM / External Gamma signal select
10. VCOM / Driver output signal
11. N.C. / Non-connection
12. INV / Data reversal signal
13. POL / Polarity reversal signal
14. STB / H driver latch signal
15. AP / H driver inhibition signal
16. VCC / Logic voltage
17. HCK / H driver shift clock
18. HSP / H driver start pulse
19. GND / Ground
20. D20 / Blue data (LSB)
21. D21 / Blue data
22. D22 / Blue data
23. D23 / Blue data
24. D24 / Blue data
25. D25 / Blue data (MSB)
26. D10 / Green data (LSB)
27. D11 / Green data
28. D12 / Green data
29. D13 / Green data
30. D14 / Green data
31. D15 / Green data (MSB)
32. D00 / Red data (LSB)
33. D01 / Red data
34. D02 / Red data
35. D03 / Red data
36. D04 / Red data
37. D05 / Red data (MSB)
38. GND / Ground
39. VDD / H driver voltage
40. VCK / V driver shift
41. VGOFF / V driver OFF voltage
42. VOE / V driveroutput enable ("L" output)
43. VGON / V driver ON voltage
44. VSP / V driver start pulse
45. GND / Ground
Ich hoffe Ihr könntet mir helfen wäre sehr dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sylverstar am 20 Dez 2010 17:54 ]
BID = 735151
Sylverstar hat am 20 Dez 2010 17:52 geschrieben :
Frag den Controller,der das Ding mal früher angesteuert hat.Der wußte das nämlich...
BID = 735152
An einen analogen Ausgang?
Das wird wohl nichts werden, denn das Display erwartet digitale Daten ...
BID = 735153
Bartholomew
Willkommen im Forum.
Was ist für Dich ein "normaler Videoausgang"?
Das Display (ist übrigens ein 240*320 Farb-TFT von NEC) kommt natürlich an den dazugehörigen Controller.
Datenblatt Display:
http://www.datasheetarchive.com/NL2432DR22-11B-datasheet.html#
Datenblatt Controller:
http://www.datasheetarchive.com/S1L50282F23K100-datasheet.html
Insgesamt kommt Dich der Kauf eines kompletten Monitors günstiger, als das nackte Panel betriebsfertig umzubauen.
Gruß, Bartho
BID = 735165
Sylverstar
Bartholomew hat am 20 Dez 2010 18:03 geschrieben :
Datenblatt Display:
Gruß, Bartho
Also ich meine damit den gelben Video Stecker. Falls das nicht geht. Dann gibt es andere möglichkeiten? Auf jedenfall was ich brauche das ist ein max. 3 Zoll Display oder 2,6"
BID = 735167
Sylverstar
Ok Leute danke für Eure hilfe. Ich glaube ich mach das komplett anders ohne zu löten. Und zwar so kaufe einfach das Display hier bei ebay http://cgi.ebay.de/3-5-Zoll-LCD-TFT.....7d5b0 und da ist schon ein stecker dran
BID = 735170
Die Steckerfarbe ist das kleinste Problem.
Der Kauf eines fertigen Monitors? http://cgi.ebay.de/3-5-TFT-LCD-Car-.....2f3cf
Das, was du da hast ist ein Display für ein PDA. Zum ansteuern fehlt dir der Rest des PDAs. Um da ein Videosignal drauf darzustellen, brauchst du die komplette Elektronik eines Monitors. Die passenden ICs sind nicht zu bekommen. Das ganze wäre aber auch mit der Forensuche zu finden gewesen, das Thema gab es schon zigmal.
BID = 735172
Bartholomew
Mach das.
Was über gelbe Cinch-Stecker geht, ist übrigens meistens ein Composite Video-Signal.
Das ursprüngliche NL2432DR22-11B ist übrigens ein 3,5"-Panel.
Gruß, Bartho
BID = 735261
nabruxas
Monitorspezialist
Ist das Panel neu?
Touchpad in Ordnung?
Willst Du es verkaufen?
BID = 735262
Der Ersteller hat DANKE gesagt und wird sich wie viele Eintagsfliegen nicht wieder melden...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471384   Heute : 4772    Gestern : 22017    Online : 890        23.11.2026    6:47
