4040 IC: suche ähnlichen Chip ohne Oktaven-Ausgabe
Serverzeit: 16 11 2026  22:07:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: chip (3973)
BID = 735122
zuschauer123
Ich suche einen Chip, der dem 4040 in soweit ähnelt, dass dieser ebenfalls (möglichst 12) "Ausgangskanäle" hat - jedoch meine Frequenzen nicht in 11 Oktaven ausgibt (Q1 bis Q12), sondern eine gleichbleibende Frequenz für alle Ausgangssignale beibehält (was vom Schaltkreis her ja einfacher sein sollte).
Anwendung unter:
http://milkcrate.com.au/_other/sea-moss/#4040
@Conrad:
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
Die unterschiedlichen Tonhöhen würde ich stattdessen ausschließlich mit Widerständen regeln wollen.
Es grüßt..!
Jonas
BID = 735129
Woher sollen denn Unterschiede kommen, wenn alles, wie du möchtest, gleich ist?
Deine Anforderung ist auch nicht klar.
Du kannst doch einfach ein und dasselbe Signal zwölfmal anzapfen. Ein Tropfen Lötzinn und dreizehn Drähte reichen dafür ...
BID = 735132
zuschauer123
perl hat am 20 Dez 2010 16:32 geschrieben :
Woher sollen denn Unterschiede kommen, wenn alles, wie du möchtest, gleich ist? :-?
Ach so, das übernehmen die Widerstände von meinem 4051 IC:
http://milkcrate.com.au/_other/sea-moss/#4051
Beispiel dazu:
http://milkcrate.com.au/_other/sea-moss/#seqamp
J
BID = 735138
Aber wenn du den Zähler nicht zählen läßt, macht auch der Decoder nichts gescheites.
Schreib mal lieber mit eigenen Worten, was du beabsichtigst, anstatt fremde Schaltungen kaputtzumachen.
BID = 735142
zuschauer123
perl hat am 20 Dez 2010 16:50 geschrieben :
Sorry, dass ich dennoch nochmal auf die "Tutorial"-Seite verweise:
...Alles soweit umgesetzt - genau das, was ich suche.
Nur würde ich gerne eine von mir festgelegte Melodie abspielen können (Tonhöhe via Widerstand am 4051, so der Gedanke) - und nicht an o. g. Oktaven gebunden sein.
BID = 735157
Dann schalte einfach die Widerstände nicht hintereinander, sondern von jedem X-Eingang einen der gewünschen Tonhöhe entsprechenden Wert direkt zum Ausgang.
BID = 735163
zuschauer123
perl hat am 20 Dez 2010 18:09 geschrieben :
Damit ich das richtig verstehe: Die entsprechenden Widerstände am 4051 direkt mit der Common Connection (Pin 3) verbinden?
Wird später gleich mal ausprobiert...
Dank dir, perl!
J.
PDF anzeigen
BID = 735166
Natürlich nicht!
Ausgang ist da, wo Output dransteht.
BID = 735168
zuschauer123
perl hat am 20 Dez 2010 18:31 geschrieben :
Natürlich nicht!
Was ist an meiner Äußerung falsch? Mein Common Out ging schon immer direkt in meinen Amp.
BID = 735177
Ok.
Wenn du etwas anderes baust, als du hier beschreibst, dann mach alleine weiter.
BID = 735178
zuschauer123
Huch. Tut mir leid, aber du redest beim 4051 von Ausgang und ich schnapp mir den einzigen Ausgang, der mir an dem Chip geläufig ist, den Common Out.
Danke trotzdem,
Jonas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zuschauer123 am 20 Dez 2010 19:04 ]
BID = 735245
zuschauer123
Beim Feierabendtee erst gemerkt, dass hier vom Output o. g. Setups ausgegangen wurde, wo ich beim Schaltkreis des Chips war (Anhang). Herrje.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317111   Heute : 11892    Gestern : 12485    Online : 369        16.11.2026    22:07
