FUJITSU MON ErgoProe212
Serverzeit: 25 11 2026  00:34:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON FUJITSU ErgoProe212
BID = 53633
jungheim
Geräteart : Monitor
Hersteller : FUJITSU
Gerätetyp : ErgoProe212
FCC ID : IEY445R
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hi, habe einen defekten monitor, der sich ohne anzeichen ausgetastet hat und kein bild mehr vom pc angezeigt wird, bei einstellungen kommt noch ein bild und einstellungen können vorgenommen werden. neuer monitor am pc geht. wer eine idee hat oder einen schaltplan bitte melden, danke.
mit sonnigen grüssen
jungheim
BID = 53638
Wenn das OSD noch funktioniert würde ich den RGB Preamp auf dem CRT-Board mal überprüfen.
Kontrast ist ja wohl aufgedreht :-)
BID = 53668
Lötfix
Messen ob alle Signale bis in den Monitor kommen - vielleicht Kabelbruch?
mfg Lötfix
BID = 53696
Kabelbruch? Auf allen 3 Farben gleichzeitig?
BID = 53721
igor.gm
Monitorspezialist
Mr.Ed , wenn H-sysnx uterbochen , dann macht Moni kein Bild.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 53736
Das stimmt, sobald ein Sync fehlt macht er kein Bild... und kein OSD. Das ist aber vorhanden. Jungheim schreibt ja das bei den Einstellungen noch ein Bild kommt.
Daher ja die Frage ob Kontrast auf 0 steht.
Ansonsten nachsehen wie das CRT-Board aufgebaut ist.
Oft gibt es ein Vorstufen IC in das einmal die RGB-SIgnale vom Rechner, die RGB-Signale vom OSD IC und der Datenbus hineingehen und das RBG-Signal zur Ansteuerung der Endstufe kommt raus.
Sehr oft liegt der Fehler in diesem IC oder im OSD-IC (fast blanking immer aktiv, dient zur Umschaltung zwischen Rechner oder OSD-Signal)
Das läßt sich zur Not auch ohne Schaltbild mit Hilfe von Datenblättern lösen.
BID = 53738
Lötfix
Wenn Hsync fehlt gibt es kein Bild, ohne Vsync läuft das Bild durch. Wenn die Widerholrate am PC zu hoch ist gibt es kein Bild und ohne Schutzschaltung gibt´s bald Rauchzeichen und dann ist der Moni...
Mal schauen ob die Signalumschaltung Extern/OSD funktioniert. Weiß jetzt leider nicht wo genau das gemacht wird.
Bei manchen Monitoren geht das OSD auch ohne Synchronsignal von extern.
mfg Lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  8 Feb 2004 23:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506996   Heute : 923    Gestern : 22653    Online : 595        25.11.2026    0:34
