Siltal WäTro K 2030 JM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 24 11 2026  18:25:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siltal K 2030 JM --- Heizt nicht
Suche nach Siltal 2030 Heizt nicht
BID = 735075
manuair04
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Siltal
Gerätetyp : K 2030 JM
Hallo Zusammen,
unser Wäschetrockner ist ca. 5 Jahre, aber nicht oft gebraucht (ca. 1mal pro Woche). Seit kurzem wird er nicht mehr warm. Zunächst dauert die Zeit für die Trocknung länger, jetzt bleibt die Wäsche komplett feucht.
Ich habe ihn komplett gereinigt und einige der Tipps hier im Forum ausprobiert. Der rote Sicherungsschalter an der Heizung ist locker. Den beschriebenen kleinen Lüfter kann ich nicht finden. Die Tür habe ich allerdings noch nicht ausgebaut.
Nun habe ich drei Fragen:
1. Ist tatsächlich beim Fehler von der Heizung auszugehen? Ein Messgerät habe ich leider nicht zur Hand.
2. Hier im Ersatzteilshop gibt es zwei Heizungen zu unterschield. Preisen. Anhand der Daten auf der Heizung kann ich allerdings keinen Unterschied ausmachen (Cod. 13786.02), Lotto 20446, Data: 52040).
3. Lohnt sich eine Reparatur erfahrungsgemäß noch? Wie ist die Erfahrung mit dem Alter des Trockners?
Bin für jeden Hinweis dankbar,
Beste Grüße
Manuair
BID = 735111
Ewald4040
Ohne Messgerät gibt es ein Problem. Wie willst Du die Thermostate durchmessen die auf der Heizung sitzen? Meist geht ein Thermostat bei diesem Gerät defekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499362   Heute : 15928    Gestern : 16862    Online : 612        24.11.2026    18:25
