AV-Betrieb Kein möglich
Serverzeit: 11 11 2026  16:06:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kein AV-Betrieb möglich
BID = 350
Pestwurz
Hi!
Bei meinem Satreceiver funktioniert die Verbindung über die Scartbuchse nicht mehr!?
Woran könnte das liegen? Bitte helft mir!
BID = 356
dl8sbd
Hallo Pestwurz,
hast Du ein Oszilloskop zur Verfügung.
Wäre wichtig zu wissen, damit ich mir uberlegen kann wie wir weiter vorgehen bei der Fehlersuche.
Viele Grüße und viel Erfolg
BID = 358
Pestwurz
Nein,
ich hab leider kein Oszi zur Hand, außer die PC-Software Winoszi.
BID = 376
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Das Problem kann an dem Scartkabel liegen, Kabelbrüche passieren schneller als man denkt. Ist dies nicht der Fall, so liegt das Problem möglicherweise beim ZF-Teil des Fernsehers. Außerdem überprüfe ob beim Betrieb +12V an Pin 8 der Scartbuchse vom Receiver liegen. Ist dies nicht der Fall, so ist der Fehler im Receiver zu finden. Ich hoffe ich konnte dir helfen.
BID = 460
Pestwurz
Ich bekomme ein stark verschneites Signal vom AV-Ausgang. Auch die vorher abgespeicherten Kanäle sind nicht vorhanden und lassen sich auch nicht abstimmen.
HF-Betrieb nach wie vor einwandfrei!
BID = 6304
djtechno
dann wird wohld er defektr im satreceiver sein,wenn der die kanäle vergisst, könnte was mit der stromversorgung sein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248484   Heute : 3559    Gestern : 7559    Online : 208        11.11.2026    16:06
