Von Angaben eines Netzteils ausgehen oder sich auch Messwerte verlassen? Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
Von Angaben eines Netzteils ausgehen oder sich auch Messwerte verlassen? |
BID = 734574
Mc_M Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: Deutschland
Hi @ all!
Ich habe schon wieder eine Frage. Muss ich bei einem Gleichstromnetzteil von den darauf gedruckten Informationen ausgehen oder mit den selber gemessenen rechnen?
Ich habe nämlich ein Gleichstromnetzteil zum Basteln gekauft. Die Angaben sind 6V Gleichstrom und 350mA. Als ich mal zum Spaß die Spannung mit meinem Multimeter gemessen habe, zeigte es mir fast 9,6 V an.
Mit welchen Daten muss ich nun rechnen und könnte es sogar sein, dass es eine größere Stromstärke (also >350mA) bereitstellen kann, da ja die gelieferte Spannung auch abweicht.
Ich meine es ist ja eigenlich offensichtlich, dass ich dann mit 9,X V rechnen sollte, aber es könnte ja sein, dass man mit 6V rechnen muss, weil es dass auch unter Last o.ä. liefert.
MfG Mc_M und einen schönen Abend noch an alle!
BID = 734579
| | Die Angaben sind 6V Gleichstrom |
Du wirfst Strom und Spannung durcheinander, daß sind unterschiedliche Dinge!
| | könnte es sogar sein, dass es eine größere Stromstärke (also >350mA) bereitstellen kann |
Das wird es können, zumindestens bis es sich in einen rauchenden Klumpen Elektronikschrott verwandelt hat.
Dein Netzteil ist ein billiges ungeregeltes Netzteil. Die Spannungsangabe stimmt daher nur beim Nennstrom einigermaßen. Wenn du es überlastest zerstörst du es da die Absicherung im besten Falle aus einer Thermosicherung besteht. Im Extremfall kommt es zu einem Brand.
| | Ich meine es ist ja eigenlich offensichtlich, dass ich dann mit 9,X V rechnen sollte, aber es könnte ja sein, dass man mit 6V rechnen muss, weil es dass auch unter Last o.ä. liefert. |
Du mußt mit irgendeinem Wert dazwischen rechnen da die Spannung Lastabhängig ist. Alternativ mit einer zusätzlichen Regelung für stabile Verhältnisse sorgen oder ein vernünftiges Netzteil kaufen.
Geiz ist halt nur in der Werbung geil.
BID = 734584
Mc_M Neu hier
ja, es hat nur so 1,25€ gekostet.
Das mit dem Durcheinanderwerfen war wohl nur ein Ausdrucksfehler, sry! Mir ist schon klar, was was ist.
Was heißt denn Nennstrom, bzw. (un)geregeltes Netzteil?
Also sollte ich bei einer höheren Last eher mit ca. 6 Volt und bei einer kleineren Last mit der gemessenen Spannung rechnen (da ich es ja nur mit einem Multimeter gemessen habe -> als unter so gut wie keiner Last). Da ich damit nur LED's betreiben möchte, denke ich dass es nicht so sehr belastet wird, da 20 bis 100 mA von 350 mA nur ca. 6 bis 30 % sind.
| | zusätzlichen Regelung für stabile Verhältnisse |
Ist das mit einem Widerstand erfüllt?
Nochmal zu den verschiedenen Spannungen: wie soll ich dann den Vorwiderstand wählen?
BID = 734588
perl Ehrenmitglied
| | Ist das mit einem Widerstand erfüllt? |
Kann man machen, ist aber unschön, da Energieverschwendung und Wärmeentwicklung.
Besser gehts mit einem Festspannungsregler wie dem 7805, der konstante 5V abgibt, oder dem LM317, mit dem man mit minimalem Aufwand eine Spannung ab 1,2V einstellen und stabilisieren kann.
Den LM317 kann man auch ganz gut als Konstantstromquelle beschalten. Der Strom ist dann von der Spannung unabhängig, solange mindestens etwa 2,5V über dem LM317 abfallen.
Leider gibt es keine Norm, die anhand der Aufschrift verrät, ob solch ein Netzteil eine stabilisierte, unstabilisierte, oder gar ungesiebte Gleichspannung abgibt.
BID = 734615
dl2jas Inventar
Perl, der ist vermutlich Anfänger, kennt nicht viel mehr als U = R x I.
Du kannst das Netzteil für einfache LED-Schaltungen verwenden. Gehe von der gemessenen Spannung als höchste Spannung aus. Dementsprechend berechnest Du den Vorwiderstand. An dem sollte 1/3 der Spannung oder mehr abfallen. Sackt dann die Spannung am Netzteil etwas zusammen, sollte das normalerweise nicht stören. Leuchtdioden, die mit 20 mA Maximalstrom angegeben sind, leuchten auch bei 10 mA ähnlich hell...
DL2JAS
BID = 734627
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
perl hat am 17 Dez 2010 19:05 geschrieben :
| | Ist das mit einem Widerstand erfüllt? | Kann man machen, ist aber unschön, da Energieverschwendung und Wärmeentwicklung.
Besser gehts mit einem Festspannungsregler wie dem 7805, der konstante 5V abgibt, |
[korinthenkacker]
Der 317 bzw 7805 verbraten aber auch nur die überschüssige Energie
[/Korinthenkacker]
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 17 Dez 2010 23:03 ]
BID = 734668
ffeichtinger Schreibmaschine
Beiträge: 1050 Wohnort: Traunkirchen im Salzkammergut
Hallo Mc_M
Du kannst dir dein Netzteil in etwa vorstellen wie eine ideale Spannungsquelle mit 9.6V und einem Innenwiderstand in Serie, der etwa 10 Ohm hat.
Wenn du diese 'reale' Spannungsquelle nun mit 350mA belastest ist die Spannung an den Klemmen etwa 6V.
Ob du hier noch eine Spannungsstabilisierung brauchst oder nicht kommt drauf an. Für ein paar LEDs tuts auch so. Für eine Mikrocontrollerschaltung brauchst du sowieso einen Spannungsregler.
mfg Fritz
BID = 734684
perl Ehrenmitglied
@Korinthenkacker powersupply:
Wetten daß Mc_M daran gedacht hat mit einem Shuntwiderstand die Ausgangsspannung des Netzteils auf den Sollwert zu bringen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194480830 Heute : 14228 Gestern : 22017 Online : 384 23.11.2026 20:09 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0452108383179
