mp3-Player Boxen selbstbau Suche nach: boxen (1760) |
BID = 734418
MPeu Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: 69***
ich bin Neu hier, verzeiht bitte wenn ich Fehler mache.
Zur Vorgeschichte, wir müssen nach den Winterferien mit unserer Technick Jahresarbeit Anfangen (10. Klasse, Realschule BW)
Ich wollte nun mp3 Boxen bauen.
Ich hab mir Vorgestellt eine Verstärkerschaltung zu bauen (Darlingtonschaltung), damit die Lautsprecher nicht von dem mp3-Player mit Strom versorgt werden.
so nun zu meiner Frage:
Könnt ihr mir ein bischen helfen, welche Bauteile ich brauche (nicht einfach nur Transistor, sondern genauer)?
Vlt. habt ihr auch ein paar Links zu günstigen Bauteilen (Boxen...) für mich?
Es ist nicht so das ich hier eine Anleitung erwarte wie ich meine Jahresarbeit bauen soll, sondern einfach nur was genau ich brauche.
Ich hoffe ich hab im richtigen Board gepostet, wenn nicht tuts mir leid.
Danke schonmal im Vorraus
MPeu
BID = 734420
QuirinO Schreibmaschine
Beiträge: 2205 Wohnort: Behringersdorf
Ich finde das Auftreten des Begriffes "Darlington" in diesen Schulprojekten bemerkenswert. Steht das so im Lehrplan oder ist das eine Idee von dir? Sowas hatten wir vor kurzem schon mal hier.
BID = 734439
Den Boxen ist es egal, ob du da MP3s oder Musik drüber abspielst. Es sind simple Aktivlautsprecher. "MP3-Boxen" gibt es daher nicht.
Den Verstärker kannst du diskret aufbauen, sofern gefordert. Üblich und moderner wäre allerdings die Verwendung eines Verstärker-ICs.
| | Links zu günstigen Bauteilen (Boxen...) |
Ich denke, die willst du bauen? Was willst du dann mit fertigen Boxen?
BID = 734440
Ja
das steht scheinbar in unserem Lehrplan.
Haben wir auch schon gelötet.
BID = 734441
Jornbyte Moderator
mp3 ist ein Dateiformat, sowas wie pdf, zip, doc oder bmp und was es noch so gibt. Dafür gibt es auch keine Boxen oder andere Anschlüsse. Es gab mal eine Automarke die mit mp3 Anschluss geworben hat, nach einer Beschwerde wurde die Werbung eingestellt.
BID = 734466
dl2jas Inventar
Kann es sein, daß ihr als Quelle einen MP3-Spieler habt und Aktivlautsprecher bauen sollt?
DL2JAS
BID = 734474
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
@QuirinO: Unter einer Darlingtonschaltung versteht man eine Kaskadierung zweier Transistoren, deren Kollektoren zusammengeschaltet sind, während der Emmitter des 1.Transistors mit der Basis des 2.Transistors (Leistungstransistor) gekoppelt ist. Die Stromverstärkungsfaktoren multiplizieren sich, die Schwellenspannung verdoppelt sich aber. Es gibt auch Darlingtontransistoren, die diese Schaltung in einem Gehäuse haben.
Mehrere Schaltungsbeispiele für eine Gegentaktendstufe gibts hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0205141.htm und hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/endstu_t.htm
(auch mit Darlingtonschaltung)
MfG: Norbert Oertgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am 17 Dez 2010 4:43 ]
BID = 734475
Peda Schriftsteller
Hier guggen: sound.westhost.com
Da is für alle Größe was dabei. Ansonst tba 820m.
Grüße
BID = 734606
vlt. hab ich mich etwas ungenau ausgedrückt
also ich will boxen bauen für einen mp3-Player, das mp3 aein format ist ist mir klar
natürlich wollte ich links zu lautsprecher nicht zu boxen, hab mich nur falsch ausgedrückt.
also bei was ich hilfe brauche ist bei dem schaltplan, könnte jemand wenns geht bitte einen posten?
kann mir jemand zumindest sagen welchen transistor (ohne darlingtonschaltung) ich bei welchen lautsprechern und bei welcher batterie ich brauche?
es ist halt ein bischen zu einfach, den mp3-player an lautsprecher zu hängen, es sollten schon mind. ein transistor verbaut sein.
IC´´s wollte ich nicht verwenden, da ich das ganze projekt ja vorstellen muss und da ist es mir zu schwierig IC´´s zu erklären. haben wir auch noch nicht in der schule gemacht.
edit:
als anschluss sollte ein abgeschnittenes kopfhörerkabel dienen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MPeu am 17 Dez 2010 20:17 ]
BID = 734609
dl2jas Inventar
Sehe ich es richtig, Du sollst ein einfaches NF-Signal lautsprechergerecht verstärken?
Dann ist die Information mit MP3 wenig hilfreich. Ich war schon am überlegen, ob ein MP3-Signal dekodiert und dann an einen Lautsprecher gegeben werden soll.
Sei so nett und schreibe leserlicher, Form und Inhalt, um Verwirrung zu vermeiden.
DL2JAS
BID = 734807
Blitz2000 Gesprächig
Beiträge: 173 Wohnort: Landsberied
BID = 734823
| | natürlich wollte ich links zu lautsprecher nicht zu boxen, hab mich nur falsch ausgedrückt. |
http://www.intertechnik.de/
http://www.visaton.de/de/
http://www.pollin.de/shop/p/Nzk3OTg......html
http://www.conrad.de/ce/de/category.....assis
Du siehst, auch da solltest du deutlich genauer werden.
| | kann mir jemand zumindest sagen welchen transistor (ohne darlingtonschaltung) ich bei welchen lautsprechern und bei welcher batterie ich brauche? |
Die Wahl des Transistors hängt nicht unbedingt von der Batterie und erst recht nicht vom Lautsprecher ab.
Die Schaltung von Blitz2000 ist schonmal ein Anhaltspunkt. Für weitere Infos müßte man aber wissen, wie dein Wissensstand aussieht.
BID = 735428
Danke erstmal für die zahlreichen Antworten.
Ich werde mich bemühen mich besser auszudrücken und auf die Rechtschreibung achten.
Meinen Wissenstand kann ich schlecht einschätzen.
Löten kann ich, was ein Transistor, Kondensator, Diode usw. ist und wie sie funktionieren weis ich auch.
Die Schaltung von Blitz2000 sieht ja schon mal gut aus, so in der Art könnte das was werden.
Mein Ziel ist es einfach nur Boxen zu bauen für einen MP3-Player oder Ähnlichem. Wie ich das mache ist mir überlassen, es sollten lediglich Transistoren verbaut sein, also nicht nur den MP3-Player an Lautsprecher löten.
Vielleicht kennt jemand noch eine andere Anleitung bzw. Vorlage für ein solches Projekt.
Am Ende will ich noch ein großes Lob an das Forum aussprechen, in anderen Foren wo ich bin hätten (und haben) die User sich regelrecht über Rechtschreibfehler aufgeregt. Außerdem war bis jetzt jeder Beitrag hilfreich was wo anders nicht immer der Fall ist.
BID = 735498
dl2jas Inventar
Für Schülerzwecke sollte der Vorschlag von Blitz2000 recht gut sein!
Geringfügig modifiziert ist die Schaltung auch für Darlington-Transistoren geeignet.
Es sieht dann etwas anders aus bei D1 und bei D2, jedoch gleiches Grundprinzip.
Die Transistoren T2 und T3 sind dann die Darlingtons.
DL2JAS
