Wie hitzeempfindlich sind ICs?
Serverzeit: 24 11 2026  19:33:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 734169
zuschauer123
Ich versuche, beim Löten auf HP-Lochrasterplatinen so kurz wie möglich die Füsse meiner ICs mit dem Lötkolben zu "bearbeiten", dennoch werden eigentlich alle ICs ganz schön heiß.
Wie hitzeempfindlich sind diese...? Können die winzigen Schaltkreise von sowas (leicht) Schaden nehmen?
Mit Gruß,
Jonas
BID = 734178
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
In industriellen Prozessen werden viele Chips Reflow-gelötet d.h. in einer Art Backofen nach einem bestimmten Temperaturprofil aufgeheizt bis das Lötzinn an allen Pins gleichzeitig schmilzt. Dabei sprechen wir von Temperaturen von über 200° Mehrere Minuten und Temperaturen über 250°C wenige Sekunden lang.
Siehe z.B. hier.
Das hauptproblem beim Handlöten entsteht dadurch, dass man immer nur einzelne Pins erhitzt und dadurch Verpannungen im Material auftreten können, die den Chip beschädigen.
Mir persönlich ist noch nie ein Chip an überhitzung gestorben, da kann man schon mal 3-4 Sekunden drauf rumbraten. Bei teueren Chips wäre ich etwas vorsichtiger, sonst sind die Dinger idR. sehr robust.
BID = 734189
clembra
Hallo Jonas,
zur Lochraster-Zeit sind doch auch die teuren Chips DIL. Diese werden einfach gesockelt und gut ist. An den (leeren) Sockeln kann man wiederum Braten bis das Plastik schmilzt - dann sollte man aber aufhören
Gruß clembra
BID = 734198
zuschauer123
Danke für die Info, QuirinO!
@clembra: Ich möchte meine DIP ICs auf meiner Lochrasterplatine untereinander verbinden, daher löte ich direkt an deren Füssen umher...
Gruß!
Jonas
BID = 734201
Das kann man auch bei der Verwendung von Fassungen machen.
Gerade als Anfänger sollte man nach Möglichkeit IC-Fassungen verwenden, es sei denn, dass man sich 100% sicher ist, dass die Schaltung auf Anhieb funktioniert.
Der Austausch eines defekten IC wird nämlich sonst leicht zur Qual und es besteht eine große Chance, daß bei der Brutzelei die Platine oder andere Bauteile beschädigt werden.
BID = 734202
zuschauer123
Danke für den Hinweis, pearl! Doch probier ich Schaltungen immer erst auf dem Steckbrett aus, bevor's ans Löten geht...
Und hiermit gute N8
BID = 734205
Bartholomew
Der eigentliche Halbleiterkern hat gegenüber dem DIP-Plasikgehäuse eine sehr geringe Größe, gerade mal so 2-3mm im Durchmesser. Besonders von den äußeren Füßen aus hat die Hitze also einen recht langen Weg bis zum empfindlichen Kern vor sich
Bilder gibt's z.B. hier:
http://www.vidisco.com/Electronics.asp
Irgendwo in meinen Bookmarks habe ich auch noch wesentlich interessantere abgespeichert (von PIC Microcontrollern), aber da muss ich erst überlegen, in welchem Rechner/Betriebssystem/Browser das doch gleich war...
Gruß, Bartho
BID = 734208
Wobei die Temperaturbeständigkeit des eigentlichen IC das geringere Problem ist, sondern die Tatsache, dass sich die Kunststoffummantelung viel stärker ausdehnt als das Silizium.
Dadurch kommt es zu mechanischen Spannungen, welche die hauchdünnen Anschlussdrähtchen beschädigen oder sogar vom Chip herunterreissen können.
BID = 734214
Bartholomew
Und wieder was gelernt.
Werde also weiterhin Sockel verwenden.
Selbst die billigsten von Reichelt zeigen nach einigen Dutzend Umsteckvorgängen noch keine ernsthaften Ermüdungserscheinungen.
Gruß, Bartho
BID = 734217
Leider geht das nicht immer.
Abgesehen davon, daß dies bei vielen SMD-Schaltkreisen fast unmöglich oder unbezahlbar ist, können die Fassungen auch bei DIL-Schaltkteisen Kummer machen:
---> Schlechte Wärmeabfuhr bei ICs mit höheren Verlustleistungen
---> Höhere Induktivitäten und höhere Kapazitäten können bei schnellen Digitalschaltungen Fehlfunktionen durch verschlechterten Störabstand verursachen und sogar schon bei NF-Schaltunmgen den Frequenzgang verderben oder zu wilden Schwingungen führen.
BID = 734590
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Im Normalfall rate ich einem Anfänger zu IC-Fassungen.
Die Dinger kosten nicht die Welt, sofern es keine gedrehten Präzisionsfassungen sein sollen.
Perls Einwände sind richtig, jedoch vernachlässigbar, wenn es auf einem Steckbrett funktioniert.
DL2JAS
BID = 740419
Bartholomew
Hier Bilder von nackten DIEs und DIP-14-Beinchen, bevor sie in einem Gehäuse vereinigt werden:
http://www.elektronik-labor.de/Labortagebuch/Tagebuch0111.html
Die DIEs sind gerade mal 1mm² groß.
Gruß, Bartho
BID = 740452
zuschauer123
Krass...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500463   Heute : 17030    Gestern : 16862    Online : 315        24.11.2026    19:33
