LM350: Errechnete und tatsächliche Ausgangsspannung stimmt nicht überein Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
LM350: Errechnete und tatsächliche Ausgangsspannung stimmt nicht überein Suche nach: ausgangsspannung (3909) |
BID = 733932
Daxmus Neu hier
ich möchte einen LM350 dazu nutzen eine Eingangsspannung von ~14V auf einen regelbaren Spannungsbereich von 1,25V - 3,4V zu reduzieren.
Ich habe bisher gelesen, dass die Eingangsspannung mind. ~2V größer als die Ausgangspannung sein muß - das ist ja der Fall.
Mit der Formel Vout = 1,25V(1 + R2/R1) (aus dem Datenblatt) bin ich auf folgende Werte gekommen: R2 = 2,5kOhm und R1 = 1,5kOhm. Wobei R2 ein Trimmpoti ist. Laut Formel sollte ich einen Spannungsbereich von 1,25V - 3,33V erhalten.
Tatsächlich sind es aber 1,75V - 4,5V.
Habe ich etwas übersehen, vergessen, falsch verstanden?
Achja, ich verwende nat noch zwei Elkos mit je 1µF zur Glättung.
BID = 733958
IC-Killer Schriftsteller
Beiträge: 635 Wohnort: Stuttgart
Es könnte sein, daß R1 zu hochohmig ist und es für die Regelung nicht ausreicht. Dimensionier die Schaltung doch mal um mit R1= ~240Ω.
Hier ein Hinweis:
Hoffe es klappt dann,
Killer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am 15 Dez 2010 2:11 ]
BID = 733960
perl Ehrenmitglied
| | könnte sein, daß R1 zu hochohmig ist und es für die Regelung nicht ausreicht. |
Das Problem liegt etwas anders:
Bei einstellbaren Reglern wie LM350 oder LM317 fliesst nur ein minimaler Strom in der Größenordung von 50µA über den ADJ-Pin. Bei den entsprechendeen Festspannungsreglern wie dem 7805 ist das viel mehr.
Da die eingebauten Schaltungen für Referenzspannungsquelle und Regelverstärker aber mit einem ausreichenden Strom versorgt werden müssen, lässt man diesen bei den einstellbaren Reglern nicht durch den GND-Pin, sondern durch die Last fliessen.
Aus diesem Grund benötigen die einstellbaren Regler eine Mindestlast in der Größenordnung von 5mA.
Zweckmäßigerweise macht man dafür den Spannungsteiler entsprechend niederohmig, aber wenn eine ausreichende Belastung garantiert ist, kann man auch hochohmigere Spannungsteiler oder Sollspannungsquellen verwenden.
BID = 734094
Daxmus Neu hier
Danke v.a. perl für Deine Antwort!
Ich habe die Spannung nur gemessen, ohne einen Verbraucher dranhängen zu haben!
Ich hab eine LED angeschlossen und jetzt habe ich einen Spannungsbereich von 1,7V - 3,3V.
Solange er jetzt bei mehreren LEDs nicht noch weiter absinkt, bin ich zufrieden!
BID = 734221
dl2jas Inventar
Mit Last im zulässigen Bereich wird sich die Ausgangsspannung praktisch nicht ändern.
Nicht ohne Grund heißen die Dinger Spannungsregler und so arbeiten sie auch in einem großen Bereich.
DL2JAS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338609 Heute : 8180 Gestern : 12669 Online : 387 18.11.2026 14:09 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0831191539764
