Beste Methode für Loch in HP-Lochrasterplatte
Serverzeit: 16 11 2026  18:00:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 733922
zuschauer123
Guten Abend!
Eine Frage der Logik: Mit welchem Werkzeug kriege ich am einfachsten ein kreisrundes Loch in eine Hartpapier-Lochrasterplatte? (mittig)
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....X-100
Meine Idee wäre gewesen, mich von der kürzeren Seite gen Mitte vorzusägen um mich von da aus in Kreisbahn vorwärtszuknipsen. Nur ginge das auf Kosten der Stabilität der Platte... Außerdem hätte ich Sorge, dass diese dabei bricht.
Mit Gruß!
Jonas
BID = 733923
Lochsäge, Bohrer, Laubsäge, hängt auch vom Durchmesser ab. Die Stabilität leidet grundsätzlich, egal wie du das Loch da reinbekommst.
BID = 733924
Lötfix
Warum mit der Laubsäge vom Rand hineinschneiden?
Loch bohren, Sägeblatt durch Platte fädeln, Sägeblatt wieder an Sägebogen montieren und sägen. Mit Feile oder Dremel nacharbeiten.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 14 Dez 2010 21:50 ]
BID = 733940
Rafikus
Mir fällt da noch eine Oberfräse ein.
Rafikus
BID = 733945
Bartholomew
Irgendwas sagt mir, dass Jonas keine Oberfräse hat, geschweige denn damit umgehen kann (die Dinger sind saugefährlich).
Bohren, Dremeln und Laubsägen wurde ja alles schon genannt. Beim Dremeln hilft es, die Scheibe so zu neigen, dass sie sich dem Bogen des Loches anpasst.
Den Staub nicht einatmen, ist ungesund.
Gruß, Bartho
BID = 733949
zuschauer123
Bartholomew hat am 14 Dez 2010 23:34 geschrieben :
Goldrichtig.
Ich danke euch für o. g. Tipps & Hinweise!
Es grüßt,
Jonas
BID = 733957
DonComi
Welcher Durchmesser?
Bis zu einem gewissen Durchmesser, sagen wir mal 13mm, geht das ja noch bequem mit herkömmlichen Bohrern. Danach gibt es natürlich weiterhin Bohrer, aber die hat nicht jeder im Werkzeugkoffer.
Für ein kreisrundes Loch empfehle ich eine Lochsäge, wie von Ed vorgeschlagen. Die bekommst du in minderwertiger Ausführung für 1,95€ im Baumarkt und für ein paar Löchlis reichen die billigen auch.
Hängt natürlich direkt vom Durchmesser ab, ob es mit diesen Sägen ohne Nachbearbeitung geht. Sobald eine Nachbearbeitung aufgrund eines zu geringen Durchmessers fällig wird, kannst du gleich auf die Lochsägen verzichten.
BID = 733959
IC-Killer
Damit nichts ausreißt, die Platte im Sandwichverfahren zwischen zwei alte Bleche oder ähnlichem fest einspannen, z.B. mit Schraubzwingen.Hartpapier ist halt auch Billigschrott, das bricht sehr leicht und reißt gerne aus.
Gruß, Killer
Wenn´s nicht auf 1-2 mm ankommt nehme ich einen Stufenborer für PG-Verschraubungen. Funzt prima!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am 15 Dez 2010  2:40 ]
BID = 733974
zuschauer123
DonComi hat am 15 Dez 2010 01:42 geschrieben :
22mm! Yepp, ich denke, ich geh dem Vorschlag mit der Lochsäge nach... Bohrer & Aufsätze hab ich hier.
Besten Dank..!
Jonas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314911   Heute : 9690    Gestern : 12485    Online : 261        16.11.2026    18:00
