IR-Fernbedienung zu einer kabelgebundenen machen
Serverzeit: 23 11 2026  06:36:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernbedienung (4602)
BID = 733681
StefanS
wie kann ich eine IR-Fernbedienung zu einer kabelgebundenen machen?
Es geht im speziellen um eine FB für ein Blaupunkt Woodstock DAB52.
Wenn ich von einer normalen IR-Diode und einem TSOP-Empfänger ausgehe, kann ich dann einfach die IR-Diode auslöten, den TSOP auslöten und Data und GND verbinden?
gruß
BID = 733686
Nein, das geht nicht so einfach.
Das Infrarotlicht wird ja nicht einfach gepulst. Stattdessen wird ein Träger mit ca. 40kHz mit den Daten moduliert. Dieser 40kHz Träger wird vom Empfänger demoduliert und am Ausgang stehen dann die Datenpakete zur Verfügung. Je nachdem, wie die FB aufgebaut ist, kommt man an die reinen Datenpakete ohne den Träger nicht heran. Das dürfte bei fast allen modernen Fernbedienungen so sein. Da sitzt i.d.r. ein IC, ein Pufferelko, ein Quarz o.ä. und eine Sende-LED + Vorwiderstand drin, evtl. noch ein Treibertransistor.
Die einfachste Möglichkeit dürfte daher der Aufbau eines Optokopplers aus der Sende-LED und des Empfängers sein.
BID = 733700
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Oder Demodulation mittels Tiefpass...
BID = 733703
Bartholomew
Wenn ich mich recht erinnere, invertiert der TSOP auch noch. Das Datenblatt weiß genaueres.
Mr. Eds Vorschlag wird der praktikabelste sein.
Gruß, Bartho
BID = 733783
StefanS
Danke erstmal für die Antworten. Könntet Ihr das mit dem Optokoppler nochmal genauer erklären? Wie soll das genau aussehen? Aktuell habe ich einfach die Diode und Empfänger gegenüberliegend befestigt (hätte ich vielleicht im ersten Beitrag schon schreiben sollen). Kann ich das optimieren? Eine Kabelverbindung hatte ich deshalb gesucht, weil ich einfach die IR-Übertragung als mögliche Fehlerquelle ausschliessen wollte...
BID = 733785
Genau das meinte ich. Die Übertragung sollte Störungsfrei ablaufen, Infrarotfernbedienungen gibt es ja nicht erst seit gestern. Auf einer leitungsgebundenen Strecke dürften mehr Störungen reinkommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471206   Heute : 4593    Gestern : 22017    Online : 279        23.11.2026    6:36
