275 Printrelais F-H 71 100E Sauter
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 25 11 2026  09:19:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Printrelais 275 F-H 71 100E Sauter
BID = 733571
lichtin
Ersatzteil : Printrelais 275 F-H 71 100E
Hersteller : Sauter
Ich suche ein Printrelais mit der Bezeichnung Printrelais 275 F-H 71 100E. Natürlich wäre auch ein Ersatztyp möglich. Leider kenne ich die Anschlussbelegung und die Nenndaten von diesem Relais nicht.
Das Relais kommt in einer Heizungssteuerung zum Einsatz. Besten Dank für jeden Hinweis.
BID = 733572
prinz.
Moin
Foto machen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 733791
lichtin
Anbei die Fotos.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lichtin am 14 Dez 2010  9:10 ]
BID = 733816
Zu welchem Gerät gehört denn diese Steckkarte?
BID = 733825
lichtin
Die Steckkarte gehört zu einer elcalor Elektro Heizungssteuerung CWF 11.
BID = 733889
RolandD
Hallo zusammen
Ziemlich altes Gerümpel, da wirste im Internet vermutlich kein Datenblatt zu finden.
Vorgehensweise:
Relaisspannung messen, mit was wird geschaltet (12V, 24V, AC, DC usw.)?
Welche Schaltkontakte werden benötigt: 1x Schließer, 1x Wechsler etc.
Welche Leistung muss geschaltet werden (AC oder DC, wieviel Volt/Ampere)
Dann noch das Rastermaß des Relais ("Pinout") messen und in einige Kataloge gucken, fertig.
Sollte nur ein paar Euro kosten so ein Relais...
Roland
BID = 733975
lichtin
Leider habe ich kein Schema von der Relaiskarte um die erforderlichen Parameter (Schaltspannung, Schaltkontakte) zu ermitteln. Aus diesem Grund dachte ich; jemand kennt das Relais und kann mir einen Link zu einem alternativen Bauteil geben.
BID = 734052
Das wäre ein großer Zufall, bei einem so alten und seltenen Gerät.
Also wirst Du wohl den Bestand untersuchen müssen!
(Spulenspannung messen, Kontaktbelegung am Relais herausfinden, Lötstiftraster messen)
Alternativ entweder beim Geräte- oder beim Relaishersteller anfragen, ob die dafür noch Unterlagen mit Infos haben oder gar einen Ersatztyp nennen/liefern können.
Soweit mit bekannt, gibts die ELCALOR AG nicht mehr.
Servicestelle für Elcalor Heizgeräte ist
Star-Unity AG
Seestrasse 315
CH-8804 Au
Tel +44 782 6161
Fax +44 782 6160
    star äht starunity.ch (automatisch editiert wegen spamgefahr)
SAUTER gibts noch.
Sauter-Cumulus GmbH
Hans-Bunte-Str. 15
D-79108 Freiburg i.Br.
Tel. +49 761 51050
Fax +49 761 5105 234
    sauter-cumulus äht de.sauter-bc.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 737553
lichtin
Dieses Relais bringt mich noch zur Verzweiflung.
Das Relais hat zu den herkömmlichen Spulenanschlüssen (A1/A2) noch einen dritten Anschluss (Mittelabgrif !?) Im weiteren sind auch noch 2 Anschlüsse des Ankers auf den Print geführt. Das Relais hat also 5 Anschlüsse für die Steuerung. Schaltseitig hat das Relais einen einfachen Umschalter (3 Pins). Kennt jemand diese Art von Relais? Das Relais wird über den ULN 2003 (5VDC) angesteuert.
BID = 737554
lichtin
Star-Unity AG bietet keinen Support. Möchte nur eine neue Steuerung verkaufen. Sauter hat bis jetzt keine Antwort gegeben.
Leider habe ich bis jetzt in keinem Katalog ein derartiges Relais gefunden.
BID = 737597
Nur?
Relais mit zwei gleichen oder ungleichen Erregerspulen, die man dann für unterschiedliche Betriebsspannungen parallel, hintereinander oder auch einzeln benutzt, sind nicht selten.
Gewöhnlich sind die Spulen dann aber zunächst nicht miteinander verbunden, sodaß mindestens vier Spulenanschlüsse existieren. *)
Mit dem Anker wird nichts gesteuert, sondern das wird der Anschluß sein, um sämtliche magnetischen Teile des Relais zu erden.
Man erreicht dadurch z.B. ein verringertes Übersprechen der Erregerspannung auf den geschalteten Stromkreis.
Ansonsten dienen solche "unelektrischen" Lötstellen zur Befestigung des Relais.
Primäre Aufgabe der Lötstellen für Spule und Kontakte ist es ja Strom zu leiten und nicht die Aufnahme mechanischer Spannungen. Dadurch könnten diese Lötstellen nämlich Haarrisse und Wackelkontakte bekommen.
*) P.S.:
Eventuell ist an den dritten Anschluß auch eine im Relais eingebaute Freilaufdiode angeschlossen. Das sollte sich durch Messung oder genaues Hinsehen klären lassen.
Der zur Steuerung eingesetzte ULN braucht solche Dioden im Prinzip nicht, da er selbst welche enthält.
Möglicherweise werden zwecks vereinfachter Lagerhaltung aber trotzdem solche Relais eingesetzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Jan 2011  2:22 ]
BID = 737655
lichtin
Besten Dank für Deine Erklärungen. Damit habe ich einen besseren Überblick über das von mir gesuchte Relais. Ich habe aber bis jetzt unzählige Relais Kataloge im Internet durchstöbert und leider noch kein Relais mit diesen Anforderungen gefunden.
Für einen Link auf ein entsprechendes oder ähnliches Relais wäre ich sehr dankbar.
BID = 737673
Man bezeichnet solche Relais als Kammrelais und die Schutzhaube kannn man gewöhnlich zerstörungsfrei abnehmen, wenn man sich die Kontakte genau ansehen will.
Die Anschlußbilder sind auch einigermaßen genormt.
Du solltest wirklich mal ein Ohmmeter in die Hand nehmen, und klären, wieviel Ohm die Erregerwicklung hat, und was es mit dem dritten Kontakt auf der Erregerseite auf sich hat.
Daraus, daß der ULN von 5V-Elektronik angesteuert wird, kannst du übrigens nicht schliessen, dass auch das Relais mit 5V betrieben wird.
Das können durchaus auch 24V sein, denn im ULN stecken im Prinzip nur ein paar Darlington-Transistoren.
Vielleicht findest du dann z.B. hier https://www.distrelec.de/ishopWebFr.....elais einen passenden Ersatz.
BID = 737769
RolandD
Hallo zusammen und gutes Neues!
Du wirst nicht darum herum kommen ein Relais aus zu löten und es dir genauer an zu sehen. Die Relais sind doch offen, was sprich dagegen es zu zerlegen bzw. die Anschlüsse "aus zu klingeln"?
Ferner sieht man auf der Leiteprlatte doch was "Last" ist und was Ansteuerung.
Wenn es das ist "sondern das wird der Anschluß sein, um sämtliche magnetischen Teile des Relais zu erden." sind garantiert alle diese Pins aller Relais im Layout der Leiterplatte miteinander verbunden und gehen zusammen an "Erde".
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518257   Heute : 12236    Gestern : 22653    Online : 525        25.11.2026    9:19
