Energiesparlampen die schnell starten/hell sind?
Serverzeit: 22 11 2026  18:52:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 733452
iiced
ich möchte einen 15qm großen Raum sparsam/umweltfreundlich beleuchten -LEDs fallen weg, Es sind 6 Löcher gefräst, unmitelbar über der Rigipsdecke befindet sich Holz. Der Raum ist hell gestrichen.
Jede der 6 Lampen soll mit 230 gespeist werden (GU10 Sockel), also Energiesparlampen kommen eigentlich nur in Frage.
Gibt es Sparlampen, die schnell -also wirklich schnell hell sind? Welche (preiswerten) könnt ihr empfehlen?
tnk
BID = 733459
GU10 ESL sind optisch ausgesprochen häßlich, i.d.r. relativ große klobige Klötze. Bei Deckenspots hast du dann 6 Knubbel aus der Decke gucken.
Günstig und schnell schließt sich im Normalall aus, da solltest du schon Markenlampen nehmen. Ich persönlich habe mit den Lampen von Megaman und Phlips gute Erfahrung gemacht, auch bei Kaltstarts. Die waren allerdings nicht in GU10 Bauform. Eine gewisse Startzeit brauchen aber auch die. Wenn du schnelles oder gutes Licht brauchst, nimm Glühlampen. Mit GU10 ESL habe ich keine Erfahrung, die wären dann bei mir im Wohnbereich, da will ich sowas ungemütliches nicht haben.
BID = 733486
iiced
GU10 sind doch ganz normale Spots mit Streuglasscheibe? ...der Raum ist auch kein Wohnraum in dem Sinne, eher ein ungenutztes Zimmer. Deckeneinbauspots sind doch diskret und unauffällig und gerade bei niedriger Deckenhöhe optimal als Hauptlicht. Fürs Nebenlicht kommen dann sowieso eher Standleuchten in Frage.
BID = 733505
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
iiced hat am 12 Dez 2010 21:54 geschrieben :
...der Raum ist auch kein Wohnraum in dem Sinne, eher ein ungenutztes Zimmer...
Gerade da würde ich die herkömmliche Glühlampe nehmen!
Eine Glühlampe kostet fast nichts in der Anschaffung. Fassungen gibt es recht günstig. Eine Glühlampe hält normalerweise 1000 Stunden, eher länger. Eine einzige Glühlampe 100 Watt dürfte für ein eher selten genutztes Zimmer 15 m² schon recht hell sein, wie z.B. Garage, Keller oder Abstellraum.
Kleine Rechnung:
Die Lampe leuchtet 30 Minuten pro Tag, vermutlich eher deutlich weniger.
Bei 1000 Betriebsstunden hält sie fast 6 Jahre.
In der Zeit zieht sie 100 kWh, 20 Euro bei einem Anschaffungspreis 1 Euro.
Sie bringt immer sofort helles angenehmes Licht und ist kein Sondermüll.
Energiesparlampen funzeln anfangs, teuer, Sondermüll, Quecksilber und Elektronik.
Gerade billige Energiesparlampen halten nicht länger als herkömmliche Glühlampen...
DL2JAS
BID = 733507
ElektroNicki
Wieso fallen LED weg?
Es gibt mittlerweile LEDn, die aus elektrischen 20W so viel Licht machen, wie eine Glühlampe mit mehr als 100W.
Für Wohnräume gibts sowas sogar in sehrwarmweiß...
BID = 733510
Dabei sind sie deutlich teurer als Glühlampen, halten nur auf dem Papier länger und erzeugen ein absolut ekeliges Licht.
BID = 733514
Das Grundproblem ist die Ursprungsplanung (soweit man es überhaupt Planung nennen mag)!
Lösung:
Die 6 Unfug-Löcher verschließen und stattdessen eine Aufbauleuchte verwenden.
Z.B. eine Leuchtstofflampenleuchte (für stabförmige Lampe).
Die ist billig, sparsam, langlebig und gut.
@ Nicki
Die LED-Idee hatte der Fragesteller anfangs selbst. Warum er sie (zurecht) verworfen hat, findest Du im vorigen Fred.
BID = 733520
dl2jas
Noch was für "Energiesparer".
Etwa 95 % der Leistung einer Glühlampe ist Wärme.
Diese geht nicht verloren, sie heizt das Zimmer. Bis auf einige Wochen, Hochsommer, ist dieser Effekt durchaus angenehm.
Zum Heizen nimmt man meist Fernwärme, Gas oder Öl. Damit ist Heizwärme günstiger.
Wer elektrisch heizt, jedoch gleichzeitig Energiesparlampen verwendet, ist eine Umweltsau!
DL2JAS
BID = 733527
ElektroNicki
Mr.Ed hat am 12 Dez 2010 22:55 geschrieben :
Klar, wenn man den fertigen 5mm-Chinamüll einbaut
Schau dir mal die Bilder unter http://www.ledstyles.de/ftopic14410-2.html an
DAS sind richtige LEDn!
Eine lange Lebensdauer erhält man i.d.R., wenn man ein gutes Kühlkonzept hat, und bereit ist, _etwas_ mehr Aufwand beim Drumherum für hohe Schaltfestigkeit in Kauf zu nehmen...
BID = 733537
clembra
Für wenig genutzte Räume würde ich auch die Leuchtstofflampenleuchten (fälschlicherweise Röhren genannt) empfehlen. Alternativ für kleine Abstellkammern auch Schiffsarmaturen o.ä. mit 60W-100W AGL.
Wenn es schön aussehen soll und die 6 Löcher benutzt werden "müssen", dann vorzugsweise mit Niedervolt-Halogenspots. Die GU10-Hochvoltteile mag ich nicht.
LEDs gibt es zwar auch schon ganz ordentliche, preislich kommen diese aber gewöhnlich nicht in Betracht.
BID = 733602
Beckenrandschwimmer
Für Keller/ Garage/ Hobbyraum habe ich aus dem Baumarkt für 3,79€/St. diese 36W Leuchtstofflampen geholt. Sofort hell, 8 St. bisher verbaut, keine bisher defekt gewesen.
Im Wohnzimmer habe ich für die indirekte Beleuchtung 15x 11W GU10 verbaut (von Megaman). Haben allerdings auch nur 16Lumen/Watt. Für helles Licht habe ich 9x9W Energiesparlampen in der zentralen Lampe und 5x7W in der Lampe über dem Essbereich - diese haben durchweg 50Lumen/Watt.
BID = 733605
Und auch die haben bauartbedingt keine vernünftige Farbdarstellung.
Mir kommen weder LED noch Energiesparlampen in den Wohnbereich, und wenn ich meine Glühlampen irgendwann schmuggeln muß.
BID = 733793
Beckenrandschwimmer
Wenn man glühlampengleiche Farbwiedergabe haben will, kommt man um Glühlampen nicht drum rum.
Allerdings: Wenn man RGB-LED's verwendet, kann man die Lichtfarbe nahezu glühlampengleich justieren. Eine Streuscheibe davor und man sieht auch nicht mehr die einzelnen Farben im Leuchtmittel.
Mein Bruder hat einen 5m langen RGB LED-Stripe. Damit kann man den Glühlampen-Lichtschlauch so genau nachbilden, dass man keinen Übergang wahrnimmt. Das hat mich doch schon sehr beeindruckt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459571   Heute : 14942    Gestern : 20435    Online : 748        22.11.2026    18:52
