Ankaro Anlage SM 4 x 4 KVN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: System-Matrix 5L
Serverzeit: 24 11 2026  10:10:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Anlage Ankaro SM 4 x 4 KVN --- System-Matrix 5L
Suche nach Ankaro
BID = 733219
rottiprinz
Geräteart : Anlagentechnik
Defekt : System-Matrix 5L
Hersteller : Ankaro
Gerätetyp : SM 4 x 4 KVN
Hallo an die Experten !
Ich habe hier einen Baustein von Ankaro besorgt . Diesen wollte ich zur Erweiterung meiner Satanlage nutzen.(80er Schüssel; 2Quattros ; Multischalter Ankaro 9 / 4 . Der Baustein hat die Bezeichnung : Ankaro System-Matrix 5L , Typ: SM 4 x 4 KVN .Ich habe vor meine Anlage von 19,2° und 13° auf 28,2° zu Erweitern.
Nun habe ich Laie die Befürchtung , daß es sich hier nicht um einen Multischalter handelt sondern um einen Verstärker.
Der Baustein besitzt 4 geregelte (-18dB) Eingänge 950-2300 MHz sowie 4 Ausgänge Strang 1-4 ; Sat-ZF ; 18V DC .
Nun habe ich die Bitte das mir ein Kundiger mal erklärt welchen Zweck das Teil erfüllt ! Ich habe mal die F-Steckeranschlüsse gemessen und festgestellt,daß nur an den Ausgängen eine Spannung anliegt. Aber an den Eingängen ist keine Spannung vorhanden.Das Teil besitzt ein eigenes Netzteil .Ich habe gelernt die LNBs benötigen auch eine Speisespannung usw.Wie erfolgt den diese Versorgung ? Viele Fragen !
Danke für Eure Mühe, Frank
BID = 733886
RolandD
Hi
Im
http://forum.digitalfernsehen.de
hat man Dir ja auch schon Tipsps gegeben.
Was willst Du genau machen?
Du hast ja schon einen 9/4 Multischalter umd kannst somit 2 Satelliten auf 4 Teilnehmer verteilen.
Wenn Du mehr Teilnehmer benötigst benötigst Du einen 9/6, 9/8, 9/16 etc. Multischalter, der alte 9/4 fliegt dann raus.
Roland
BID = 733890
Wenn du die Anlage auf 3 Satelliten erweitern willst brauchst du einen Multischalter mit 12 (+1 terrstrisch) Eingängen, keinen zweiten Multischalter. Das wäre dann ein 13/4 Multischalter.
Deine beiden vorhandenen Multischalter sind daher unbrauchbar. Den Kauf hättest du dir also sparen können.
Die Versorgung der LNBs erfolgt über die Zuleitungen.
BID = 734080
rottiprinz
Hallo und Danke !
Ihr habt ja alle Recht . Ich wollte eigendlich nur wissen zu was der Baustein geeignet ist . Im Internet war keine Erläuterung dazu zu finden. Mir wurde aber geholfen. Es ist ein Nachverstärker für Kaskaden.
lg , Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491052   Heute : 7613    Gestern : 16862    Online : 409        24.11.2026    10:10
