braun kondensator
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 25 11 2026  03:51:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
kondensator braun
BID = 733124
t567
Ersatzteil : kondensator
Hersteller : braun
moin,
ich suche für eine braun km32 den anlaufkondensator 0,2mF + 2*2500pF 250v~ 4A.
danke im voraus
gruß aus harrislee/ flensburg
t567
BID = 733127
Rafikus
Hallo t567,
wenn Du das Teil als Anlaufkondensator suchst, dann wird es aber schwierig. Es sieht mir so ganz und gar nicht nach einem Anlaufkondensator aus.
Berichte aber wie es weiter mit der km32 (was ist das eigentlich?) geht?
Hast Du auch eine Frage zu Deiner Suche, oder wolltest Du es uns einfach nur mitteilen?
Rafikus
ps. nicht wundern, wenn nur wenige Antworten kommen. Man mag es hier nicht und wertet es durchaus als Herablassung, wenn die potentiellen Helfer mit Kleinschreibung "angeredet" werden.
BID = 733136
t567
Rafikus hat am 11 Dez 2010 12:18 geschrieben :
Hallo t567,
Rafikus
sorry, ich kann nur kleinschreibung, bitte nicht negativ werten.
die km32 von braun ist eine küchenmaschine. der kondensator ist, wie auf dem bild zu sehen, defekt (hat ordentlich geknallt).
nun suche ich einen neuen, wurde aber nicht fündig und hoffe, dass nir hier jemand einen tipp geben kann, wo ich einen solchen in betriebsbereiten zustand erwerben kann (das hatte ich vergessen zu erwähnen).
offenbar handelt es sich um einen 3fach folienkondensator mit den angegeben werten. da ich aufgrund des zustandes des selbigen nicht mehr in der lage bin, zu eruieren, welche kapazität welchem anschluss zuzuordnen ist, kann ich den kondensator nicht ohne weiteres gegen 3 einzelne mit den entsprechenden werten austauschen (auch infos hierzu wären ggf. hilfreich).
noch einmal dank im voraus,
gruß
t567
BID = 733138
Rhodosmaris
Das ist kein Anlauf- oder gar Betriebskondensator, sondern schlicht ein zur Funkentstörung verbauter Y-Kondensator.
Der ist nicht gerätespezifisch und dein Braun KM32 (was auch immer das ist) funktioniert auch ohne das Bauteil - sofern nichts anderes defekt ist.
Allerdings solltest du das Gerät wegen erwähnter Störungen nicht ohne den Kondensator betreiben.
ciao Maris
EDIT:
Was soll das denn - dazu hat jede Tastatur eine Umschalttaste (Shift).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 11 Dez 2010 12:50 ]
BID = 733139
Rafikus
Das solltest Du aber möglichst schnell ändern. Das ist hier kein chat für Frühreife und Kinder, sondern ein Forum wo meist erwachsene Menschen ihre private Zeit anbieten um helfen zu können.
Rafikus
BID = 733149
t567
Rhodosmaris hat am 11 Dez 2010 12:48 geschrieben :
ciao Maris
danke für die info, die km32 von braun ist eine küchenmaschine.
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511359   Heute : 5307    Gestern : 22653    Online : 271        25.11.2026    3:51
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
