Triad F-269U
Serverzeit: 25 11 2026  07:47:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Triad F-269U
BID = 53486
rk80
Bin neu hier und hoffe, daß man mir hier weiterhelfen kann. Mir liegt ein Schaltplan vor, indem als Trafo angegeben ist: Triad F-269U. Weitere Daten sind nicht vorhanden. Auf der Homepage von Triad Magnetics findet sich kein Datenblatt, die Websuche bringt auch nichts. Lediglich erfahren konnte ich, daß einzwei US-Distributoren den Trafo zwar noch begrenzt vorrätig haben, über die technischen Spezifikationen konnte ich aber nichts in Erfahrung bringen. Vielleicht hat hier ja jemand Zugriff auf das Datenblatt oder kann mir die Spezifikationen nennen, sodaß ich einen Erstztypen auswählen kann.
Viele Grüße,
rk80
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rk80 am  7 Feb 2004 18:40 ]
BID = 53558
Schreib doch mal ne mail an Triad, die können dir bestimmt einen Vergleichstyp nennen.
Oder Du peilst die Daten anhand der angeschlossenen Schaltung.
BID = 53594
rk80
Triad antwortet nicht. Anhand der Schaltung abschätzen ist schwierg, handelt sich um ein Switched Mode Netzteil.
rk80
BID = 53629
Das kommt leider häufiger vor, daß User irgendwo im Internet Scahltpläne ausgraben, mit Bauteilen die nicht oder nicht mehr lieferbar sind.
Auch der umgekehrte Fall ist häufig, daß jemand ein antikes IC erbt, zu dem keine Daten mehr aufzutreiben sind.
Weil der Hersteller in USA sitzt, könntest du allenfalls versuchen deine Frage mal in einigen US-amerikanischen Foren zu stellen. Vielleicht hast Du da mehr Glück.
Vermutlich ist's aber am besten, wenn du diese Schaltung vergißt und dich nach einer geeigneten anderen umsiehst, bei der es keine Beschaffungsprobleme gibt. Auch andere Mütter haben schöne Töchter.
BID = 53671
rk80
Nunja, das Ding wird von Linear Technology in ihrem Datenblatt zum LT1083 in einer Beispielapplikation verwendet. Irgendwo aus dem Internet paßt da wohl nicht. Und da es sich um ein aktuelles Prodikt handelt, kann der Trafo eigentlich noch garnicht solange aus dem Programm verschwunden sein.
rk80
BID = 53673
Meinst du dieses Datenblatt http://www.linear.com/pdf/1083fds.pdf und die Schaltung von Seite 11?
Da wird der Trafo als Stinknormaler Netztrafo eingesetzt, dazu noch für 110V Netzspannung. Du solltest dich also auf alle Fälle nach einer Alternative umsehen wenn du das Gerät hier betreiben möchtest.
BID = 53688
rk80
Ja genau die Schaltung. Und gerade deshalb muß ich ja die Daten wissen, wegen dieser 110V. Wichtig wäre ja erstmal Spannung und Strom sekundärseitig, dann könnte man eine Alternative aussuchen.
rk80
BID = 53698
Nach sechs Postings wissen wir jetzt gerade mal, daß es um einen einfachen Netztrafo geht.
So macht das keinen Spaß.
BID = 53750
rk80
Genau diesen Frust habe ich nach langem Suchen auch verspürt, es ist ein Trafo, ok, hm, aber mit welchen Ausgangsspannungen/Strömen? So leicht will ich da nicht aufgeben, kann doch nicht so schwer sein, da was rauszufinden. :wawand
rk80
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516527   Heute : 10504    Gestern : 22653    Online : 708        25.11.2026    7:47
