für Netzgerät Logitech G25
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 25 11 2026  03:51:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Netzgerät für Logitech G25
BID = 732844
Mio
Ersatzteil : Netzgerät
Hersteller : für Logitech G25
Hallo liebe Community,
ich bin auf der Suche nach einem neuen Netzgerät für ein Logitech G25 Lenkrad für die Playstation 3.
Da ich mich leider nicht so gut auskenne und nichts falsches daran anschliessen möchte um es möglicher Weise zu beschädigen, war meine Suche im Internet bei Conrad & Co nach einem geeigneten Netzteil leider erfolglos.
Kann mir jemand vielleicht sagen wo ich das passende Gerät herbekomme??
Hier die Daten:
Product Name Plug-Type Adapter M/N Model Adapter P/N Adaptor Input Adapter Output Output Plug
G25 Racing Wheel EU Power Cord NA DA-42H24 190542-0100 100-240 V / 50-60 Hz ~ 1.0 A 24.0 V - 1.75 A Center positive
Ich füge zusätzlich nochmal zwei Bilder des alten Netzteils hinzu.
Vielen Dank schonmal!
Mio
BID = 732847
Mio hat am  9 Dez 2010 20:44 geschrieben :
Steht doch alles drauf was man wissen muß.
Das Teil muß 24V Gleichspannung mit mindestens 1,75A Strom liefern können.
Wobei der positive Pol der "innere" Pol im Stecker sein muß.
Wenns das als Orginalersatzteil nicht gibt,wirst wohl die üblichen Verdächtigen mit den Daten im Hinterkopf abklappern müssen.
BID = 732850
Mio
Njoa... wie gesagt war die Suche leider bisher recht erfolglos..
Müssen die Angaben exakt so übernommen werden oder sind geringe Abweichungen möglich ohne das Gerät im Nachhinein zu beschädigen??
Keiner nen Link zu einem passenden Teil??
Mio
BID = 732853
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Die Spannung sollte möglichst genau Passen, bei der Stromangabe handelt es sich um einen entnehmbaren Maximalwert. Alles oberhalb deiner Angabe sollte auch passen also
Spannung =24V#
Strom >= 1,75A
Um der Frage vorzubeugen: Das Lenkrad selbst "nimmt" sich dann genau so viel Strom wie es braucht, es wird dabei nicht überlastet, solange die Spannung stimmt.
BID = 732854
Such dir eins aus:
ich empfehle das sechste von oben!
BID = 732855
QuirinO
Peter ich glaube du hast den Link vergessen
BID = 732857
Mio
ja der Link würde mich sicherlich schonmal seeeeehr weiterhelfen!
Danke aber schonmal für die Mühe!! (:
BID = 732858
bluebyte
z.B.da: http://www.pollin.de/shop/dt/MDgwOT......html
mußt nur schauen, ob der Stecker passt (5,5/2,5)
ansonsten nimm ein Universalnetztei, da gibts dann diverse Steckerformen dazu, z.B hier: http://cgi.ebay.de/Notebook-Laptop-.....f28ad
oder
http://cgi.ebay.de/Universal-Notebo.....d7e13
bluebyte
BID = 732863
Mio
Danke für die Vorschläge!
Wie siehts denn hier bei dem 8. von oben aus?? Würde das hinhauen??
http://www.netzgeraet.de/index.html?netzteil_netzteil_24v.htm
Und bei den Steckeraufsätzen muss ich dann drauf achten das der innere Pol positiv ist?? oder woran kann ich das erkennen??
Mio
BID = 732868
QuirinO
Wenn du das
Netzteil EuP Standard 3,5A 9..24V stabilisiert 72W
meinst, das ist absolut passend, sofern der richtige Adapter dabei ist, aber davon würde ich (deinem foto nach zu urteilen) ausgehen...
BID = 732870
Ist doch viel zu teuer.
Nimm das erste, welches bluebyte für Dich verlinkt hat!
Da paßt elektrisch alles. Höchstens muß der Stecker angepasßt werden, aber mit etwas Glück ist auch das schon der richtige.
Im übrigen ist das 8.(72W) zwar geeignet, aber ne Nummer zu groß, das 7.(40W) würde grad so reichen (ist aber genauso zu teuer).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  9 Dez 2010 21:42 ]
BID = 732874
Mio
Und wenn der Stecker nicht passen sollte? =/
Und wie siehts aus mit der Aussage das der innere Pol positiv sein muss??
Wo kann ich das überprüfen???
Mio
BID = 732876
Das kannst du vor dem Kauf feststellen, schließlich hast du ja den alten Stecker zum nachmessen. Ansonsten einen passenden anlöten oder bei den Universalnetzteilen den passenden draufstecken.
Die ist wichtig, sonst entweicht der magische Rauch aus dem Lenkrad und es ist defekt
Am Aufdruck des Netzteils, anhand der Artikelbeschreibung, durch nachprüfen oder anhand der Tatsache, daß das bei ca. 90% dieser Netzteile so ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  9 Dez 2010 21:55 ]
BID = 732878
Mio
Also dann würde ich mir lieber eins von den beiden Universalteilen holen.
Dann gebe ich ein paar Euro mehr aus und habe mit hoher Wahrscheinlichkeit auch den passenden Stecker dabei.
Das Originalnetzteil habe ich nicht, da ich das Lenkrad gebraucht ohne gekauft hab bzw. es nicht mitgeliefert worden ist und ich mittlerweile die Hoffnung aufgegeben habe es noch zu bekommen.
Aber zurück zur Auswahl...
Da auch lieber auf Nummer sicher gehen und das größere (70W) nehmen (oder kann auch dabei was kaputt gehen?) oder reicht das andere mit 40W auf jeden fall aus??
BID = 732883
Keines von beiden.
Für die Gefahr, daß bei einem Multispannungs-Netzteil mal ne falsche Spannung oder Polung eingestellt wird, zahlt man doch keinen Aufpreis...
Sehr wahrscheinlich paßt das Ding von Pollin perfekt. Wenn nicht, lötet man nen anderen Stecker dran. Feddisch!
Für das gesparte Geld kannst Dir nen feines Multimeter kaufen, dann mußte zukünftig Polungen nicht mehr erraten, sondern kannst sie nachmessen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511360   Heute : 5308    Gestern : 22653    Online : 261        25.11.2026    3:51
