Microcontroller coden
Serverzeit: 23 11 2026  15:43:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 53439
Triac
ich möchte jetzt endlich mal am Atmel 90S8515 ein programm coden wie kann ich das machen? ich hab mir PonyProg2000 geladen und jetzt?
Danke für die hilfe
BID = 53443
tixiv
Ponyprog benutze ich auch. Das ist gut.
Du brauchst noch einen passenden Adapter. Schau mal auf der Ponyprog Seite, da gibts nen Schaltplan dafür.
Im gepinten Thread ganz oben gibts Toturials.
Als Assembler würde ich Dir wenn Du Windows benutzt das AVR-Studio von der Atmel Homepage empfehlen.
BID = 53826
division
Also ich benutze auch Ponyprog. Das ist echt prima. Du brauchst nun nur noch den Controller und eine Schaltung drum herum zum testen. Ich habe mir das AVR-CTRL Board von http://www.mikrocontroller.com gebaut. Da ist zwar ein 8535 drauf, aber das dürfte ja nicht so schlim sein.
Da drauf ist alles was man so braucht. Relais, LED´s, Display, freie ein- und ausgänge...
Kostet so mit allem drum unt dran 50 Euro. Ach ja, das für das ISP-Kabel brauchst du nicht viel.
Einmal den Sub-D Stecker, ein 2X3 Pfostensteckverbinder, 1m Kabel und 4 * 1/4 Watt 220 Ohm Widerstände.
BID = 54327
Schopfi
Zur Homepage von Schopfi
Als Sprache würde ich C nehmen. Ich bin ziemlich glücklich mit Codvision.
http://www.dontronics.com/cvavr.html
BID = 54381
division
Also das Thema hab ich nun DURCH!!!
Wenn du dir CodeVision leisten kannst, ist das nicht schlecht. Haste mal deine Codevision LCD routinen gesehn?
Also ich nehme da lieber avr-gcc. Der ist kostenlos, macht angeblich kleineren Code. Man bekommt ALLES mit quellcode, und kann sehen was der macht.
Ist am Anfang nicht so schön wie CodeVision, aber hinterher dafür um so leistungsstärker!
Das ist aber geschmackssache.
Liebe Grüsse
Jan
BID = 55239
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
division hat am  9 Feb 2004 15:54 geschrieben :
Genau das selbe ding habe ich mir auch gebaut ist echt super
BID = 57384
TeslaZwerg
also ein Tipp von mir:
Schau dir mal das Tutorial hier an:
http://www.mikrocontroller.net/tutorial/
da steht alles drin, was du für den Anfang brauchst.
Wenn du einen AT90S8515 programmieren willst, musst du aufpassen, der ist nich mit dem 8535 Pin-kompatibel, also muss der Programmer angepasst werden. Schau am besten das Tutorial an, damit hab ich auch angefangen, und hab damit vorher erfolgreich mein erstes Programm zum laufen gebracht. (Musste dabei allerdings noch ein paar Leute aus dem Forum quälen, aber schließlich hat dann doch alles geklappt)
MfG TeslaZwerg
ach ja, ich hab Probleme mit Pony Prog, das kann scheinbar nicht so besonders mit meinem 8515, ich benutze zum schreiben des AVR Yaap und zum Assemblieren benutze ich das AVR Studio von Atmel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477337   Heute : 10733    Gestern : 22017    Online : 503        23.11.2026    15:43
