Newbie versucht "Netzteil" zu bauen ..... -.-"
Serverzeit: 03 11 2026  23:41:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 732415
Proud
Grüßt euch!
Habe folgendes vor und hoffe auf eure Unterstüzung.
Ich möchte für einen mobilen mini dvb t Fernseher ein Stromversogungskabel "bauen" welches durch einen Zigarettenanzünder 12V/24V mit Strom versorgt wird.
Gerät: http://www.odys.de/web/multi-tv700-move_de.html
Stromversorgung AC100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz
Stromverbrauch 5W
Wie fange ich am besten an?
BID = 732423
Bubu83
Welche Ausgangspannung hat denn das originale Steckernetzteil von dem Gerät??
BID = 732424
Bartholomew
Willkommen im Forum.
Ein Fernseher mit 5W? Cool.
Wie man anfängt:
1.) Wechselrichter kaufen: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GR.....97846
2.) Wechselrichter einstecken und einschalten
3.) TV einschalten
Ob der Fernseher mit dem "modifizierten Sinus", der vom WR ausgegeben wird, wohl zurechtkommt, dazu möge sich ein anderes Forenmitglied noch mal äußern. In der Kurzfassung der BDA ist jedenfalls ein TV als Verbraucher aufgemalt.
Gruß, Bartho
BID = 732429
Da das Ding lt. Bedienungsanleitung vom Netzteil mit 5V versorgt wird, kann man sich das mit dem Wechselrichter und erst recht dem Selbstbau des ganzen Zeugs sparen. Von 12V auf 230V rauf und dann auf 5V runter, ist wenig sinnvoll. Nebenbei ist der Spaß unnütz teuer, kompliziert usw.
Dafür gibt es im Fachhandel fertige Adapter für weniger als 10 Euro, nebenbei auch für den Einsatz im Auto zugelassen. Ab in den Zigarettenanzünder und los geht's.
Zur Auswahl müßte man aber wissen, was auf dem Netzteil draufsteht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  7 Dez 2010 22:47 ]
BID = 732430
Proud
Super ich weiß nicht ob Conrad allen ein Begriff ist aber wenn ich den dort mein "Problem" schildere Sollte mir das richtige rausgesucht werden? =)
BID = 732431
Conrad ist hier wohl allen bekannt, und genau deswegen würde ich nicht drauf wetten, das man dir da das richtige empfiehlt. Im allgemeinen haben die Verkäufer da nicht viel Ahnung.
Schreib doch einfach mal ab, was auf dem Netzteil draufsteht.
BID = 732432
Es sollte.
Leider ist der Erfolg stark vom jeweiligen Mitarbeiter abhängig. Und da ist von Super bis Niete alles dabei...
Deshalb ist es besser, selbst zu wissen, was man benötigt.
Ganz abgesehen davon, daß es deutlich billigere Lieferanten gibt!
Warum also nicht mit unserer Hilfe vorab klären?
Wir brauchen nur ein paar weitere Angaben.
BID = 732433
Proud
Habe das Gerät noch nicht bestellt. Werde mir gleich die besten Angebote raussuche jetzt wo ich weiß das es fertige Adapter gibt. Könnt ihr mir noch sagen welche Daten ich benötige um den richtigen Adapter auszuwählen?
BID = 732434
Na, die Sekundärwerte des serienmäßigen externen Netzteils.
Am einfachsten fragst Du den Verkäufer des Geräts gleich bei dessen Bestellung nach einem passenden KFZ-Adapter.
Dann paßt der und Du sparst erneute Versandkosten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Dez 2010 22:57 ]
BID = 732435
Die Ausgangsspannung, lt. Anleitung 5V, den Strom, vermutlich ca. 1A und die Form des Steckers für den Fernseher.
Bei den Adaptern sind dann verschiedene Stecker dabei.
BID = 732681
marcel-her
[ot]Wollte nur mal was Conrad sag:
Mein nächster ist in Nürnberg und der Kerl der das Kleinzeueg verkauft ist genial
lg
Marcel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcel-her am  9 Dez 2010  0:11 ]
BID = 732807
Proud
Ich muss mir eine Filiale in Hamburg suchen. Habe das Gerät bestellt und werde dem Conrad-Mann das in die Hand drücken und erzählen was ich brauche bin mal gespannt ob mir geholfen wird
BID = 732902
marcel-her
Lass dich überraschen
Failure is always an option (Adam Savage)
BID = 734124
Proud
Soooo bin jetzt ein ganzen Stück weiter =)
Ich weiß jetzt das das Gerät 5V DC 2A benötigt.
Ich suche also jetzt ein Zigarettenanzündernetzteil das mit 12V/24V(12V und 24V weil das Gerät im Bagger genutzt werden soll natürlich während den Pausen) Eingangsspannung arbeitet und 5V DC 2A ausgibt. Der Stecker nennt sich: 2.1x5.5x11 kann damit nichts anfangen ........
Wäre super super happy wenn ihr mir verrät wo ich ein solches Netzteil finde wenn ein solches überhaupt existiert. Bei Conrad selber gibt es das leider nicht.
BID = 734149
Soviel zu Conrad und den schon erwähnten Kenntnissen der Mitarbeiter.
Passen würde z.B. dieser Wandler von Conrad http://www.conrad.de/ce/de/product/511434/
Der 5,5/2,1mm Stecker ist zwar nicht dabei, aber i.d.r. passt der 5,0/2,1mm.
Falls nicht, die gibt es auch einzeln.
http://www.conrad.de/ce/de/product/710239/
Was den Bagger angeht, oft sind da auch 12V vorhanden, zum betreiben von Autoradios, Funkgeräten und sonstigen Zubehör.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194154185   Heute : 64553    Gestern : 70074    Online : 689        3.11.2026    23:41
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
