LG Komp FA163-A0P CD-Player
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pick-Up funktioniert nicht
Serverzeit: 27 11 2026  19:05:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp LG FA163-A0P CD-Player --- Pick-Up funktioniert nicht
Suche nach Komp CDPlayer Pick-Up funktioniert nicht
BID = 732266
morello
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Pick-Up funktioniert nicht
Hersteller : LG FA163-A0P
Gerätetyp : CD-Player
Chassis : ?
Ich denke das mein Problem lösbar ist, allerdings habe ich nach langer Suche und FAQ-Recherche nicht übereinstimmendes gefunden.
Der CD-Player erkennt keine CD's. Der Spieler ist vertikal eingebaut und entspricht ansonsten einer üblichen Bauweise. Beim einlegen einer CD fährt der Schlitten nicht ganz hoch (d.h. zur CD-Aussenseite). Wenn ich den Schlitten manuell nach ganz oben schiebe wird die CD sofort erkannt und läuft und spielt daraufhin absolut einwandfrei d.h der Schlitten bewegt sich ohne Probleme (inkl. Titelsprung). Es kann also nicht am Laser liegen oder daran, dass der Schlitten nicht geschmiert ist..
Bei der nächsten CD wiederholt sich allerdings das Problem. Der Schlitten bzw. Laser bewegt sich dann auch etwas (d.h. versucht zu fokussieren), nur eben nicht dort wo er soll.
Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen. Ich hoffe und denke es liegt ein mechanisches Problem vor evtl. muss man etwas justieren...
Vielen Dank im Voraus für die Bemühungen.
Gruss, Philipp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194582413   Heute : 19556    Gestern : 30885    Online : 737        27.11.2026    19:05
