d-Box NOKIA 2 nur schwer zum Leben zu erwecken
Serverzeit: 30 11 2026  20:01:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
NOKIA d-Box 2 nur schwer zum Leben zu erwecken
BID = 53382
mbirth
Zur Homepage von mbirth ICQ Status
Geräteart : D-Box
Hersteller : NOKIA
Gerätetyp : d-Box 2
Chassis : 2xA
(Die Platine scheint eine der ersten Generation zu sein, da noch kein Lötauge bei Pin 12 der Flashs ist. Also nicht so, wie bei http://www.dietmar-h.net/img/nokia_2xAMD_Pin12.jpg zu sehen.)
Die Box habe ich von einem Bekannten geschenkt bekommen, da die bei ihm schon mehrere Jahre kaputt rum lag.
Folgende Symptome:
Nach Einstecken des Netzsteckers flackert die Beleuchtung des Displays für einen Bruchteil einer Sekunde auf, dann kommt ein *klick* aus dem größeren Trafo und dann geht die Beleuchtung vom Display dauerhaft an. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das bei funktionstüchtigen Boxen auch der Fall ist, daher erwähne ich das hier mal.
Das Schaltnetzteil hab ich durchgemessen und die erforderlichen Spannungen liegen an allen Meßpunkten an.
Jetzt das Kuriose: Nach mehrmaligen Stecker raus/Stecker rein schafft man es, die Box zum Leben zu erwecken. Also der Bootloader ist noch da. Er versucht auch, etwas zu laden und Resettet sich ab&zu. Und irgendwann bleibt es einfach stehen. Während die Meldung "Bitte warten..." im Display steht, hört man vom Schaltnetzteil her das gequietsche von Daten (klingt wie die Datasette vom C64 damals) und in regelmässigen Abständen (ca. Sekundentakt) dieses *klick* und das Display flackert während des *klicks* kurz.
Halte ich während des Stecker steckens die Pfeil hoch-Taste fest, kommen die Zahlen und auf der COM-Konsole (9600) kommt ein "I". Danach steht wieder alles still. (auch keine Geräusche mehr vom Schaltnetzteil) Nach etlichen Versuchen kommen auch mal noch die Balken über den Zahlen - allerdings hatte ich in diesen Momenten nie den PC dran. :-(
Geföhnt hab ich auch mal die größten ICs, aber ohne Erfolg. Tiefkühltruhe bringt auch nichts.
Und ich hab das Gefühl, es wird immer schwieriger, die Box zum Leben zu erwecken, je länger man probiert. Gestern, nachdem die Box 2 Monate hier rum lag, hab ich das bald alle 5 Minuten geschafft. Heute brauch ich 30-60 Minuten, bis ich der Box wieder ein Lebenszeichen entlocken kann.
EDIT: Die Box ist übrigens noch mit Original BN-Software und auch nicht im Debug-Modus. Schreibschutz ist auch noch an (XH3 nicht gesetzt).
Jetzt die großen Fragen:
WAS kann ich noch überprüfen/messen? Wie sollte ich vorgehen? Was könnte schätzungsweise der Fehler sein (hoffentlich nicht der AVIA)?
Grüsse,
-mARKUS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mbirth am  7 Feb 2004 11:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mbirth am  7 Feb 2004 11:14 ]
BID = 53444
Eifelhirsch
Haste im NT die Elkos schon mal überprüft, könnte sein das der ein oder andere taub geworden ist
BID = 53450
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
oder der prozessor defekt das häuft sich in letzter zeit bei den nokias
BID = 53542
mbirth
Danke, für die Hinweise. Ich mess die Elkos morgen mal durch. Falls es wirklich der Prozi sein sollte - würde eine Reparatur überhaupt lohnen? So wie ich gesehen hab, kostet ein AVIA ca. 140,- EURonen ... bei ebay bekommt man für den Preis schon fast eine ganze Box ....
Oder ist es bei Dir billiger, Satfan?
Ich meld mich morgen dann nach dem Messen nochmal... :-)
Grüsse und Gute Nacht für heute,
-mARKUS
BID = 53571
Satfan123
das ist jedem seine eigene entscheidung aber wen der prozessor hin ist lohnt es sich schon noch ..
aber zur genauen diagnose muss man halt messen
BID = 53593
mbirth
Also ich hab jetzt die Elkos durchgeklingelt und sie scheinen in Ordnung zu sein. Die Dioden im Bereich des Netzteils hab ich bei der Gelegenheit auch gleich überprüft. Gibt es noch irgendwelche Schwachstellen, die gerne kaputt gehen? Ansonsten hau ich das Ding auf den Müll ...
Grüsse,
-mARKUS
BID = 53777
Satfan123
bevor du sie dem müll übergibst ich würde sie nehmen zum schlachten ..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194630622   Heute : 9150    Gestern : 19015    Online : 283        30.11.2026    20:01
