Suche Panasonic IC AN6752 Datasheet
Serverzeit: 23 11 2026  13:57:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 731647
VitaminG
Nabend zusammen,
bin auf der Suche nach dem im Betreff genannten IC.
Meine Googel-Suche hat bislang weder Datasheet(daher auch kein Vergleichstyp) noch eine Bezugsquelle gebracht.
Daher nun mein Hilfegesuch an euch!Am liebsten wäre mir eine Bezugsquelle oder ein Vergleichtyp...
MfG Martin
BID = 731663
Her Masters Voice
Ich hab mal schnell den Gockel befragt und Der sagt es handelt sich um einen Customerchip für Mikrowellengeräte. Da wirds weder Datenblatt noch Vergleichstypen geben. Selbst Ersatzteile dürften schwer aufzutreiben sein.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 731668
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Schaue, was es hier im Shop gibt:
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....arten
DL2JAS
BID = 731696
powersupply
Her Masters Voice hat am  4 Dez 2010 21:12 geschrieben :
Daher wirst DU für Datenblätter wohl noch ein wenig Vitamin B brauchen
powersupply
BID = 731753
VitaminG
Moin zusammen,
erstmal vielen Dank an Frank und dl2jas für eure Antworten.
Das es sich um einen Customerchip handelt erklärt natürlich die mangelnde Dokumentation und diesen saftigen Preis .
Wünsche noch einen schönen Sonntag,
Martin
P.S.:
@powersupply->Humor ist, wenn man trotzdem lacht...
BID = 731996
Warum vermutest du, daß deiner defekt ist?
Hast du denn schon die Elkos im Netzteil erneuert, die seine Versorgungsspannung glätten?
BID = 732015
VitaminG
es ist wie du schreibst nur eine Vermutung.
Die Microwelle weist einen nicht reproduzierbaren Zeitfehler auf was die Fehlersuche für mich schwer macht.Die Elko´s auf der Platine habe ich bereits getauscht,waren aber bei einer Kapazitätsmessung allesamt unauffällig.Warte aktuell noch auf einen im Versand befindlichen Transistor,der heute eintreffen sollte.An diesem 2SD2006 zeigten sich durch Funkenbildung an der Lötstelle deutliche Schmauchspuren jedoch war auch dieser bei einfachem Durchmessen unauffällig.
Sollte der Fehler nach dem Tausch dieses NPN(und den Elko´s)
nicht behoben sein ,würde ich im Try and Error-Prinzip den IC als nächstes tauschen.
MfG Martin
BID = 732054
Das ist, wie hier schon hundertfach erklärt, kein Kriterium. Der ESR muß niedrig genug sein, und den kannst du mit einem DMM nicht messen.
Da du aber einen angekokelten Transistor hast, würde ich mein Augenmerk darauf richten. Was schaltet der, und warum ist er angesengt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Dez 2010 13:14 ]
BID = 732158
VitaminG
Nabend perl,
ok habe mich mit der Thematik "ESR" gerade mal auseinander gesetzt und verstehe was du meinst...
Für welche Aufgabe der Transistor auf der Platine verwendet wird kann ich leider nicht mit Sicherheit bestimmen.Ich vermute das er in dieser Schaltung zur Relaissteuerung verwandt wird?!
Da sich die angesprochenen Schmauchspuren und Verfärbungen nicht am Transistorgehäuse selbst sondern zu seinen "Füßen" zeigen tippe ich auf eine kalte Lötstelle die unter Spannung "gefeuert" hat!
What ever... Die Transistoren sind heute wie erwartet eingetrudelt und die Microwelle steht bereits wieder an ihrem Platz.
Gegen Ende der Woche kann ich dann mit Sicherheit sagen ob der Fehler nun hiermit behoben ist.
Jedenfalls sehe ich nach der ESR-Lektüre einen dringenden Bedarf nach einem "ESR-Meter" und bin nach kurzer Suche auf einen Bauvorschlag von ELV gestoßen.Freue mich darauf diesen umzusetzen.
Vielen Dank und beste Grüsse,
Martin
BID = 732358
dl2jas
Sollte das Ding erneut spinnen, würde ich die Platine nachlöten, weitere kalte Lötstellen...
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476162   Heute : 9558    Gestern : 22017    Online : 244        23.11.2026    13:57
