Miele WaMa W985 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nur widerwillig Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 731581
traebbe Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: konstanz
Defekt : Motor dreht nur widerwillig
Gerätetyp : W985
Typenschild Zeile 1 : W985
folgendes Problem mit unserer Miele W985, EL150B, EDPW-213:
Maschine läuft an, zieht Wasser und wäscht, in die eine Richtung allerdings zieht der Motor nicht richtig durch.
Bisher gemacht:
Tausch 6K1 und 2K1
Neue Motorkohlen
Tausch Gleichrichter
Tausch Elkos gegen neue
Luftfalle gereinigt (war ok und frei)
Alle Kabel zum Motor einzeln unter Bewegung durchgepiepst, alles ok.
Triac (IGBT) muss ok sein, sonst würde sie ja gar nicht oder ständig drehen, oder?
Freilaufdioden beide ok.
Im Uhrzeigersinn ruckelt sie leer, beladen geht gar nichts.
Im Gegenuhrzeigersinn läuft sie leer und beladen astrein und zieht sauber durch.
Steuerelektronik muss ok sein, da die Programme bis zum Schleudern sauber durchlaufen, Wasserstandsüberwachung ok, Reversion ok.
Wenn sie schleudern soll, dreht sie kurz an, reversiert, reversiert wieder und stoppt dann mit der Fehlermeldung Tachosignal.
Tachogenerator gibt ca. 300 Ohm und ca. 0-3 V AC, wenn ich die Trommel von Hand drehe, raus, also auch ok (in beide Richtungen).
Im Uhrzeigersinn (Trommel leer) gibt die Maschine den Tachofehler (Spülen blinkt), beim Reversieren ist wieder alles ok.
Da sie ja reversiert und auch in eine Richtung normal durchzieht, gehe ich davon aus, dass der Motor (eine Wicklung) defekt sein dürfte.
Können die Experten das bestätigen?
Was müssen für Messwerte rauskommen zwischen den Feldwicklungen (Stecker 6-7, 6-7 und 5-6 )?
Grüsse
Joachim
BID = 731593
Gilb Urgestein
Hallo Joachim, aka traebbe,
willkommen im Forum.
Einen Fehler der elektronischen Leistungsregelung schließe ich aus und
vermute, dass das Reversierrelais auf der Leistungselektronik EL 150
(immer noch) defekt ist.
Die Motorwicklungen (Feld und Läufer) werden bei beiden Drehrichtungen
gleichermaßen in Anspruch genommen, es wird nur ein Wicklungsteil,
der Läufer, über Relais 6K1 umgepolt. (Reihenschlussmotor)
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 731644
Hallo Gilb,
also nochmals das Relais und den Trafo getauscht, nun dreht sie erstmal leer in beide Richtungen, Motor also soweit i.O. aber:
Nun blinkte die Spülen-LED kurz bei beiden Richtungen, also kein sauberes Tachosignal.
Hab dann ein anderes Motormodul (Tacho und Kohlen) reingemacht, selbes Spiel mit dem Tachosignal.
Ich hab nun die leise Befürchtung, dass die Magnetscheibe auf der Welle zu schwach ist.
Ich werd den kompletten Motor tauschen und dann berichten.
Grüsse
Joachim
BID = 732295
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Dürfte Fehler in der PWM (Puls-Weiten-Modulation ) sein, neue EL 150 rein und es sollte wieder gehen.
grüßle
PS:
Ein IGBT ist ein Transistor, kein Triac
Isolated Gate bipolar Transistor
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194163312 Heute : 10773 Gestern : 65408 Online : 579 4.11.2026 3:53 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,2127661705
