Bauknecht WaTro trk 5842
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommellager fest
Serverzeit: 23 11 2026  20:09:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bauknecht trk 5842 --- Trommellager fest
Suche nach Bauknecht
BID = 731362
maximiliane
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trommellager fest
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : trk 5842
Hallo, bei meinem Trockner war der Keilriemen gerissen. Beim Wechseln habe ich gesehen das die Lagerrollen sehr schwer laufen, eine vorne ist fast fest.
Darf ich die mit Öl oder Silikon behandeln?
Weiß jemand wie die Rolle vorne abmachen kann? Dort ist so eine weiße Klammer auf der Achse.
Danke
maximiliane
BID = 731368
Ewald4040
Klammer abschieben, Rolle abnehmen, und Lager einölen. Wenn nichts geht, neue Rolle besorgen.
BID = 731373
maximiliane
die Klammer geht nach oben raus ?
Ich habe Angst das ich sie abbreche.
Sorry das ich den Beitrag doppelt gemacht habe, war keine Absicht.
Maximiliane
BID = 731410
Ewald4040
Dünnen Flachschlitzschrauber dazwischen und hochhebeln.
BID = 732043
Karlli
Hallo Maximilliane,
keine Angst, versuch es einfach, wie Ewald schon beschrieben hat. Ich würde WD40 empfehlen, damit läuft es bestimmt wieder. Sonst besser vielleicht direkt mal bei der Servicehotline vom Hersteller anrufen. Findest Du Bauknecht Ersatzteile.
Liebe Grüße und gutes Gelingen
Kalli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480828   Heute : 14226    Gestern : 22017    Online : 423        23.11.2026    20:09
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
