AEG WaTro Lavatherm 57160
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung arbeitet nicht
Serverzeit: 25 11 2026  07:06:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Lavatherm 57160 --- Heizung arbeitet nicht
BID = 731291
Michaela aus Köln
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Heizung arbeitet nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 57160
Bei meinem Trockner läuft die Heizung nicht. Nach der Recherche hier im Forum liegt das Problem ja vielleicht in der Ansteuerung der Heizung. Meine Kenntnisse für solche Messungen sind allerdings eher relativ. Vielleicht könnt Ihr mir helfen:
Wenn ich die Heizung zerlege kann ich an der Stromanschluss nur an einer Stelle Strom messen (Gerät läuft dann auf Trocknen 20 Minuten). Dieses graue Kabel ist Bild gekennzeichnet. Alle anderen Kabel sind stromlos.
Unter diesen Anschlüssen sitzen zwei Widerstände (oder sind das irgendwelche Regler/Sensoren oder was?). Ich habe mein Messgerät auf 200OHM eingestellt und den Durchgang gemessen (Trockner dann natürlich ohne Stromanschluß): Ergebnis: Bei dem Widerstand an dem Strom reingeht, wenn der Trockner läuft messe ich 0,5. Bei dem anderen Teil messe ich garnichts.
Auf der Heizung selbst sitzt aussen ein Teil, das ich mal als „Fühler“ bezeichnen möchte. Dort kommt kein Strom rein und kein Strom raus?
Meine Fragen:
Wie heißen die von mir beschrieben Bauteile genau?
Was müßte ich an welcher Stelle mit welcher Methode und Einstellung für Messwerte erhalten, damit ich diese Teile richtig prüfen kann?
Wo kann ich sonst noch sinnvoll meinen Fehler suchen?
Danke
BID = 731330
Ewald4040
Erst einmal die PNC-Nummer angeben.
Dann sind diese beiden angeblichen Widerstände : Schmelzsicherungen als Temperaturschutz. Beide müssen Durchgang haben. Benutz die Suche, und Du erfährst sogar die Werte in Grad Celsius und wo die Sicherungen bezogen werden können.
Gruß,Ewald4040
BID = 731372
Michaela aus Köln
Ok, die PNC Nummer: 916 014 247 oo
Also, dann müßte eine der beiden Schmelzsicherungen kaputt sein, weil ich bei der ja keinen Durchgang messsen konnte. Richtig?
Diese Teile kann ich einfach einlöten?
Ne schöne Jrooß
Michaela
BID = 731386
Michaela aus Köln
Ich überlege gerade: Könnte ich zum Test einfach einen Draht an die Schmelzsicherung löten, der diese Sicherung dann faktisch überbrückt? wenn er dann läuft wäre das doch eine eindeutige Fehleranalyse?
Und: leider finde ich weder mit der offiziellen Typenbezeichnung AEG LAVATHERM 57160 noch mit der PNC Nummer 91601424700 irgendwas im ersatzteilshop. Es gibt ähnliche Nummern, aber meine Nummern gibt es nicht?
Ne schöne Jrooß
Michael
BID = 731411
Ewald4040
Du kannst brücken aber nur zum Prüfen. Die Sicherungen gibt es nicht bei AEG, nur die komplette Heizung. Benutz die Suche, es wurde einiges über die Schmelzsicherungen geschrieben. Und definitiv, es ist eine Sicherung defekt
Dafür ist die PNC-Nummer, für Ersatzteile und technische Unterlagen. Ich finde das Gerät über diese Nummer im "AEG Pro Corner". (Nur für Händler und Werkskundendienst)
BID = 731420
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hallo Michaela,
das Beschaffen der Thermosicherungen sollte kein Problem sein, die Dinger gibt es in den verschiedensten Temperaturwerten und kosten auch nicht die Welt.
Siehe Bild (Online-Katalogausschnitt meines örtlichen Elektronikhändlers).
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  3 Dez 2010 18:55 ]
BID = 731424
Michaela aus Köln
Dankeschön für die Antworten.
ich habe folgende Sicherung mit allerdings auch folgendem Hinweis im Netz gefunden: (Quelle: www.kunnig-elektro.de)
"Temperatursicherung 184 Grad
für Kondensationstrockner
Die Montage der einzelnden Temperatursicherungen ist sehr schwierig. Empfehlendswert ist es den kompletten Rep.Satz einzubauen!"
Was meinen die mit "schwieriger Montage"?
Ich denke entscheidend ist die Gradzahl. Die werde ich denn hoffentlich von der alten Sicherung ablesen können.
Oder Ewald, könntest du in deiner Quelle ("AEG Pro Corner") die Temperaturwerte rausbekommen?
Dazu gibt es noch:
"Quetschverbinder für Temperatursicherungen
Für eine Sicherung werden 2 Verbinder benötigt."
Ich gehe aber davon aus, dass ich keine Quetschverbinder benötige, sondern die Sicherung einlöte.
Allerdings: Kann man so ein Teil einfach mit einem kleinen Lötkolben löten? Es wird ja bei Hitze ausgelöst und insofern wäre die Löttemperatur wohl ein Problem?
im Übrigen denke ich diese Sicherungen bekomme ich ja wohl auch einfach bei Conrad Elektrnic?
Ne schöne Jrooß
Michael
BID = 731429
Tom-Driver
Hallo, Michael (oder Michaela - was denn nun? Gerade wegen Köln... )
Nun, beim Hersteller wurden die Sicherungen ja auch eingelötet.
Das muß also gehen. Du solltest aber schnell löten und die Anschlußdrähte erst hinterher abschneiden.
Wenn Du zu lange auf dem Teil herumbrätst, ist es auch wieder defekt.
Daher sicherheitshalber gleich nicht nur eine einzelne Sicherung kaufen.
Noch dazu bei dem Preis...
Nanu, sonst heißt es vom blauen Ceh immer "das ist eine Apotheke", aber die Thermosicherungen sind ja noch billiger als bei meinem Dealer, komisch...
TOM.
BID = 732093
Michaela aus Köln
Dankeschön für die Tipps.
Habe jetzt die alten Sicherungen rausgeholt und wollte dann bei Conrad in Köln Marsdorf schnell neue holen. Aber Conrad gibt es garnicht mehr in Köln. Nun, jetzt habe ich sie online bestellt. Sie haben übrigens 152 Grad.
Will mal hoffen, dass das klappt die Teile einzulöten ohne das sie auslösen. Wird sicher nicht ganz einfach, aber werde mir Mühe geben.
Werde dann nochmal kurz Rückmeldung geben wenn der Trockner nächste Woche wieder läuft
Ne schöne Jrooß
Michael(a)
BID = 734345
Michaela aus Köln
Liebe Leute
Es ist vollbracht. Ich habe bei Conrad neue Thermosicherungen 152 Grad geholt und eingelötet und die Maschine heizt wieder. Wollen wir mal hoffen, dass das jetzt auch etwas länger hält.
Ich hatte oben geschrieben, dass man im Netz gewarnt hatte, das die Reparatur/das Einlöten sehr schwierig sei. Ich muß feststellen, das Einlöten selbst ist unproblematisch. Auch die Hitzeentwicklung ist beherrschbar, wenn man mit einem kleinen Lötkolben dran geht.
Aber das ganze Heizelement selbst ist nun wirklich dafür konzipiert zerlegt und repariert zu werden. In dem Blechkasten befindet sich eine Art Gestell aus nichtleitendem pappeähnlichem Material. Daran sind alle Kabel und die Heizdrähte selbst befestigt. Diese Pappzeug (ist sicher ein anderes Material, weil Hitzefest) ist katastrophal instabil, und damit das wahre Problem beim Reparieren. Außerdem sind einige Verbindungen über kleine gebogene Blechklipse gemacht. Diese halten mehrmaliges Auf- und Zubiegen auch kaum aus.
Nun was solls, jetzt ist alles wieder zusammen und der Trockner läuft wieder.
IN ZUKUNFT werde ich allerdings alle zwei Jahre die Rückwand öffnen und diesen Lüftungskanal vom Staub und Dreck befreien. Die Sicherungen sind nur deshalb kaputt gegangen, weil Dreck den Kanal zusetzt und damit den Luftstrom behindert, wodurch zuviel Hitze entstehen kann. Wie ich inzwischen weiß sind wohl alle Trockner ungefähr so konstruiert. Insofern wird dieser konstruktive Mangel auch bei anderen Trocknern mit den Jahren gleiche Probleme verursachen können…
Mit besten Dank an dieses ForumMichaela
BID = 734354
Michaela aus Köln
Zur Klärung: Der Satz im obigen Beitrag muß natürlich heißen:
n i c h t dafür konzipiert zerlegt und repariert zu werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515735   Heute : 9708    Gestern : 22653    Online : 257        25.11.2026    7:06
