Tevion LCD-FS (Medion) LCD 2207
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht mit Knall aus.
Serverzeit: 04 11 2026  00:57:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Tevion (Medion) LCD 2207 --- Geht mit Knall aus.
Suche nach Tevion (Medion) LCD
BID = 730933
dertom90
Geräteart : LCD TV
Defekt : Geht mit Knall aus.
Hersteller : Tevion (Medion)
Gerätetyp : LCD 2207
Chassis : ------
Seit längerem besteht das Problem das mein LCD TV mit einem Knall aus geht. Zu dem Knall erscheint auch ein weißes Bild und geht dann wiederrum aus.
Das Bild erscheint jedoch nicht immer.
Bis der TV ausgeht, dauert es schätzungsweise 20-30 min. Zu dem flackert ebenso die Standyleuchte. Schalte ich den Netzschalter aus und wieder ein, so geht er an und das Spiel beginnt von vorn.
Bauteile sind soweit in Ordnung.
Das komische allerdings ist, dass wenn ich normales Satelliten TV über den Reciever schau auch nur dann dieser Fehler auftritt. Schaue ich zum Beispiel einen Film über HDMI so läuft dieser dann ohne einen Ausfall.
Hoffe man kann mir hier helfen.
Danke im Vorraus.
Mfg,
dertom90
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dertom90 am  1 Dez 2010 21:55 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194157257   Heute : 2802    Gestern : 65408    Online : 387        4.11.2026    0:57
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
