Rätselspaß für Elektriker
Serverzeit: 28 11 2026  04:25:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 730925
alpha-ranger
In einem Haus gibt es unten drei Schalter, die mit EIN / AUS beschriftet sind.
Azubi Klaus soll herausfinden, welcher Schalter für die Glühlampe auf dem Dachboden zuständig ist.
Er darf aber nur einmal die drei Stockwerke hinaufgehen, um dann die sichere Antwort zu geben.
Wie macht er das ?
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 730929
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hallo alpha-ranger,
die "normale" Lösung des Problems setzt aber voraus, daß die gesamte Elektro-Anlage völlig korrekt und fehlerfrei funktioniert.
Doch darauf kann man sich kaum verlassen, das ist heutzutage eher Utopie.
Es sei denn, "Deine" spezielle Lösung sähe "moderne Hilfsmittel" vor, dann wäre es wieder praxis-konform!
Nette Grüße,
TOM.
BID = 730930
Er schaltet zwei ein, siehtn nach was passiert ist, und anschliessend evtl. noch einen aus, um zu sehen, ob es unten dunkel wird.
Die Aufgabe ähnelt doch sehr der vorigen.
BID = 730934
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Wichtige Zusatzinformation: Raucht Klaus?
Wenn ja, dann gibt das nix, bei 3 Stockwerken.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 730935
ElektroNicki
Er schaut nach, wann der Zähler schneller läuft
BID = 730936
Schalter 1 für 1-2 Minuten einschalten, danach ausschalten.
Dann den Schalter 2 einschalten und nach oben laufen.
Wenn die Lampe an ist, ist es Schalter 2.
Wenn die Lampe aus ist, aber noch warm, ist es Schalter 1.
Wenn die Lampe aus ist, und kalt, ist es Schalter 3.
Das setzt natürlich vorraus, daß da eine Glühlampe drin ist, kein neumodisches Energiesparleuchtobst.
BID = 730937
P.S.:
Diesen Schritt kan es sich sparen, wenn er im ersten die Schalter nacheinander betätigt und sich dabei merkt, welcher von beiden, -falls überhaupt-, das Licht unten einschaltet.
P.P.S.: und deshalb ist meine obige Lösung falsch.
Er muß zuerst sehen, welcher Scahlter für unten zustaändig ist.
Dann betätigt er nur einen der beiden anderen und sieht nach, ob der oben oder die Mitte geschaltet hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Dez 2010 22:07 ]
BID = 730938
Tom-Driver
Och Möönsch, Mr.Ed, Du bist ja ne richtige "Petze"...!
Diese Lösung ist viel zu einfach, außerdem allseits bekannt und daher nahm ich an, daß alpha-ranger noch ein "Hintertürchen" bei seiner Aufgabe bereitgehalten hat...
TOM.
BID = 730939
alpha-ranger
Bravo, der Kanditat hat 100 Punkte !
Hier geht es wirklich um die Eigenschaft der Glühlampe, nach einiger Zeit immer noch warm zu sein.
Der Hauptgewinn kann selbstverständlich nicht in Bar ausgezahlt werden, stattdessen erhalten sie die Möglichkeit, ein weiters Jahr unsere Werbung zu erhalten.
mfG
BID = 730940
clembra
@Harald
, damit kennst du wohl die gleiche Lösung wie Mr.Ed
Und genau wie er es angedeutet hat habe ich mir beim Lesen der Frage (die ich bereits kannte) schon gedacht, wie lange man die Frage so noch stellen kann. Das geht bei den ESL und LEDs doch höchstens bei 15 Minuten Einschaltzeit, einem Stockwerk und IR-Thermometer.
http://www.youtube.com/watch?v=UVBeXW4tdLA
BID = 730941
ElektroNicki
Mr.Ed hat am  1 Dez 2010 21:58 geschrieben :
Dann wartet er halt ein paar Minütchen länger...
BID = 730942
Tom-Driver
... das meinte ich auch mit "modernen Hilfsmitteln" ...
TOM.
BID = 730943
Aber wenn er keine Leiter dabei hat?
Es geht aber auch korrekt, so wie ich es in meinem letzen Beitrag beschrieb.
BID = 730944
clembra
@perl
Aber wenn ein Schalter für den nicht einsehbaren Keller, einer für den Dachboden und der dritte für die Hundehütte ist funktioniert es nicht.
Und wenn der Dachboden etwa so hoch ist wie bei uns, also geschätzte 1,4m an der höchsten Stelle, geht das auch gut ohne Leiter.
BID = 730945
Tom-Driver
Hallo perl,
welche Leuchte auf welchem Dachboden ist wohl nur mit einer Leiter erreichbar?
TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587771   Heute : 1941    Gestern : 22985    Online : 451        28.11.2026    4:25
