Telefunken TV Palcolor A111MC
Serverzeit: 25 11 2026  10:17:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken Palcolor A111MC
BID = 53262
HSNR
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Palcolor A111MC
Chassis : TX805 ; RC1127
Hallo, ich habe o.g. Gerät. Hierbei ist das Problem das sich garnix tut - die Sicherung war defekt - diese ist ausgetauscht. Netzteil, Kondensator etc habe ich mal auf Kurzschluß geprüft - soweit nicht festzustellen, was die ursache für die Defekte Sicherung gewesen sein könnte. Wenn ich das Gerät einschalte, geht die Sicherung nicht kaputt, es tut sich aber auch nichts. Daraufhin habe ich mal ein bischen durchgemessen: was mir komisch vorkommt ist, das ich von der Masse hinter dem Gleichrichter zu der Masse am Antenneneingang Durchgang habe. Normalerweise müßte doch, wenn ich das richtig verstehe, eine Netztrennung vorhanden sein. So würde sich für mich auch erklären, warum die Sicherung geflogen ist, denn sobald ich den Antennenstecker Anschließenwürde, habe ich ja dann eine Verbindung zur Erde. Was könnte mein Fehler sein, oder habe ich da etwas falsch Verstanden. Hat ggf. einer für mich einen Schaltplan?
Vielen Dank ....
BID = 53268
elektronikgenie20
hallo,
da würde ich mal die Netzendstufe überprüfen, denn die war wohl der Auslöser für das Durchbrennen der Sicherung. Du hast bestimmt keine Betirebsspannung weil ein Widerstand im Netz defekt ist, aber wenn du nur den erneuerst brennt die Sicherung sowie Widerstand gleich wieder durch weil die Netzendstufe hinüber ist. Mehr wüsste ich da erstmal so nicht..........überprüfe meine Theorie erstmal
Viel Erfolg
MFG elektronikgenie20
BID = 53269
elektronikgenie20
Den Gleichrichter würde ich aber auch mal einfach so austauschen.....möglich das er unter Last nicht richtig funktioniert.
BID = 53301
tixiv
@elektrogenie:
Ich bin dafür, dass Du Deinen Nick mal so langsam in was änderst, was Deinem Kentnisstand besser entspricht!
@HSNR:
Du hast recht, da dürfte keinesfalls Durchgang sein!
Wenn das ein älteres Gerät ist, wo das Chassis noch auf Netzspannung liegt, dann ist da wohl der Trennübertrager an der Antennenbuchse kaputt. Das ist entweder ein Trafo in einem kleinen Kasten, oder 2 Kondensatoren in einem kleinen Kasten direkt an der Antennebuchse. Solch ein Gerät erkennst Du daran, dass es keine anderen ein/Ausgänge hat als die Antennenbuchse.
Wenn das ein moderneres Gerät ist, dann wird da der Wandlertrafo durchgang von primär nach sekundär haben, oder der Optokoppler, oder es ist was auf die Platine gefallen, oder die Platine berührt irgendwo das Chassis oder irgendwas in der Richtung.
BID = 53319
elektronikgenie20
was willst du eigentlich von mir Bist Du etwa der kleine Mann denn ich immer im Fernseh suche und der mir sagt was dran kaputt geht? du steckst genauso wenig wie ich in dem Gerät um man kann halt nur von seinen eigenen Erfahrungen berichten, da wir beide diesen Fernseher ja nicht sehen,messen oder sonst wie können. Bei diesem Fernseher ist nicht ohne grund die Sicherung durchgebrannt.
Aber du weißt ja das da irgendwas in der richtung anderes kaputt ist. Weißt ja keiner ob ich oder Du recht hast, denn Du stellst auch nix weiter als eine Theorie auf das es vielleicht so sein könnte.....
alles klar? Also bis dann
bye, elektronikgenie20
BID = 53320
elektronikgenie20
und ausserdem ist da irgendwo ein kurzschluss wenn man hinterm Gleichrichter zu >Masse durchgang hat.
BID = 53343
guntram
@elektrogenie:
guntram
und noch was : was um Himmels Willen ist eine Netzendstufe?
BID = 53347
elektronikgenie20
wenn du das nicht weißt darfst du gar nicht mitreden
BID = 53360
HSNR
Hallo, vielen dank für die Antworten. Ich werde mich direkt am Montag morgen wieder dran setzen, denn ich habe den Fernseher im Labor stehen lassen.
@tixiv
Das Gerät ist von 1993 - ist das jetzt alt oder neu? Als Eingang habe ich an der Rückseite ausschließlich nur 1 Antenneneingang sonst garnichts. Es ist nur ein kleines TV Gerät ohne jegliche extras. Das etwas auf der Platine liegt ist auszuschließen, da ich diese herausgenommen habe. Bauteile auf der Platine sehen alle Normal aus. Also nichts verkohlt und auch keine Elkos ausgelaufen.
Bin für weitere Hinweise dankbar und melde mich sofort am Montag wieder. Hat ggf. einer einen Schaltplan für mich, falls ich nicht weiterkommen sollte?
Vielen dank
Gruß ...
BID = 53377
catweasle
Der hat schon Netztrennung. Ich würde mal den Wandlertrafo überprüfen, ob der einen Schluß zwischen primär und sekundärwicklung hat.
In vielen Geräten wird zwischen Netzteilmasse und Gerätemasse ein Kondensator geschaltet, der könnte auch einen Schluß machen.
BID = 53397
elektronikgenie20
siehste.... genau mein reden. Ein KURZSCHLUSS
BID = 53432
tixiv
Ohne Worte
BID = 53449
elektronikgenie20
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519351   Heute : 13330    Gestern : 22653    Online : 721        25.11.2026    10:17
