IR Fernbedienung
Serverzeit: 24 11 2026  19:04:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
IR Fernbedienung
Suche nach: fernbedienung (4602)
BID = 730615
Der Stuhl
Bald ist ja Weihnachten und da wir in der verwandtschaft Wichteln machen und ich meine Mutter beschenken muss, hab ich mir schon etwas überlegt:
Und zwar würde ich gerne eine Milchglaskugel mit RGB-Leds beleuchten.
Einen passende Schaltung hab ich hier gefunden.
Diese Schaltung macht ja einen fließenden RGB Wechsel, oder?
Nun würde ich aber gerne die Schaltung per Frenbedienung langsamer wechseln und ausschalten lassen. Also den Poti "steuern".
Hab schon überall geguckt jedoch nichts passendes gefunden. Immer nur mehrere Kanäle an oder ausschaltbar.
Ich möchte jedoch die Farbwechsel schneller oder langsamer werden lassen.
Eine andere möglichkeit wäre es natürlich noch mehrere Widerstände anstatt des Potis zu nehmen und die dann über mehre Taster an der Fernbedienung zu schalten.
Aber das wären ja sehr viele Taster
Oder gibt es irgendwo ein Schaltung wo man sozusagen lauter und leiser stellen kann. Also mehr oder weniger Widerstand.
Ich hoffe ich hab alles genügend erklärt.
Entschuldigt bitte meine unprofessionelle Sprache
Wäre sehr dankbar
P.S.: Habe zwar selber eine RGB-Steurung mit drei Tastern und einem Poti, aber der IC ist ein PIC und programmiert. Ich habe aber kein Programmiergerät, kann dies also net auf einen anderen PIC kopieren.
Sonst würe ich ja hier nicht nerven
MfG Der Stuhl
BID = 730676
DonComi
Zumindest für eine konventionelle Fernbedienung (wie man sie für Fernseher, DVD, etc. benutzt) benötigt man sowieso meistens einen programmierbaren Chip (z.B. einen Mikrocontroller), der kann dann auch gleich die RGB-Farbkombinationen erzeugen.
Dazu muss man aber ein wenig programmieren können und einen Brenner haben, der das Programm in den µC überträgt.
Vom superbilligen 1€-Programmer bis zum Profi-Werkzeug für 500€ gibt es alles
BID = 730691
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ganz nebenbei, passt hier aber ganz gut.
Für die Sender gibt es diverse fertige ICs.
Beim Empfänger werkelt praktisch immer ein µP, der üblicherweise bei Geräten der Unterhaltungselektronik noch viele andere Aufgaben übernimmt.
Gibt es noch fertige Empfänger-ICs die ein einfaches Datenwort ausspucken?
DL2JAS
BID = 730695
DonComi
Ich kenne eine Kombination aus Sender- und passendem Empfängerchip, mir fällt nur die Bezeichnung nicht ein.
Der Vorteil eines µCs wäre, dass man (theoretisch) jede schon vorhandene Fernbedienung damit benutzen könnte, ich steuere z.B. einen Dimmer mit der Fernbedienung des Fernsehers über einen µC, dem ich RC5 beigebracht habe.
BID = 730698
dl2jas
Bitte nennen, wenn dir der Name wieder einfällt!
Vor Jahren war ich mal in der Situation, da hätte ich so Empfänger gut brauchen können.
Es gab noch welche, jedoch abgekündigt. Da hätte ich Restposten kaufen müssen.
DL2JAS
BID = 730722
ElektroNicki
Vielleicht Encoder/Decoder von Holtek?
HT600 / HT614 ?
Gibts z.B. bei Unrad, der fast garnichts hat
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
BID = 730726
dl2jas
Nicki, Danke für den Link, ich dachte eher an Empfänger RC-5.
DL2JAS
BID = 730728
ElektroNicki
Bascom hat gut ausgebaute RC5-Funktionalitäten, was Senden und Empfangen angeht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499971   Heute : 16538    Gestern : 16862    Online : 409        24.11.2026    19:04
