Vorschau
Serverzeit: 24 11 2026  17:31:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Vorschau
BID = 730510
Mirto
Es stört mich öfter, daß nach dem Verfassen eines Beitrags in der Vorschau, ein anderer Zeilenumbruch angewand wird als im endgültigen Beitrag. Läßt sich da nicht etwas verbessern?
Rainer
BID = 730511
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Hallo Rainer,
kansst mal bitte ein Beispiel schreiben. Am besten auch mit screenshots.
Baldur
BID = 730859
clembra
Anbei mal drei Screenshots meines letzten Beitrages.
Nr 1 ist die Vorschau bei einer Bildschirmbreite=Browserbreite von 1280px. Nr 2 das gleiche Bild nach dem Absenden in der Beitragsübersicht bei gleicher Auflösung und größe.
Bei Bild 3 habe ich das Browserfenster etwas auf den zweiten BS vergrößert, auf 1352px.
Man muss schon genau hinsehen - aber unter uns finde ich den unterschiedlichen Fließtext weniger schlimm als die Enter-itis v(*pieeeep*).
BID = 731038
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Das finde ich auch*, und ich kenne das von anderen Foren genauso.
Da setzt man die Zeilenumbrüche halt selbst im Editor.
(Das muß ja nicht gleich
so krass aussehen wie
bei dem Herrn GeorgS,
als er hier noch wütete).
Ich finde diese Umbruchgeschichte überhaupt nicht schlimm, das kann bestimmt so bleiben.
Mal sehen, was andere so dazu schreiben, gell?
TOM.
EDIT: *= gemeint war Clembras letzte Textzeile in seinem Beitrag, nicht etwa der einkopierte Text...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  2 Dez 2010 10:28 ]
BID = 731146
Rial
Habe ich was verpasst ???
BID = 731404
Tom-Driver
@Rial:
Wie Du grad trefflich bewiesen hast, merkt man es nicht mal, wenn der Herr seit (morgen ist es soweit) genau einem Monat hier nichts mehr schreibt...
TOM.
BID = 731475
Rial
Irgendwie ist mein Blutdruck auch endlich mal wieder auf Normal-Niveau !?
BID = 733342
Bitte fangt jetzt nicht ihr an zu sticheln!
GeorgS ist durchaus noch da, hält sich aber dankenswerterweise etwas zurück.
Allerdings hat er mir schon ab und an gefehlt, bei chemischen Spezialfragen!
Er hat dieser Tage wieder ein wenig geschrieben, allerdings in korrekter Art und Weise.
BID = 733456
Mirto
Ich oute mich jetzt mal als IT-Laie!
Könnte mir vieleicht einer der Experten erklären wie man einen Screenshot erstellt??
Abfotografieren vom Bildschirm wird ja wohl nicht "die Lösung" sein.
Rainer
BID = 733463
Kann ich...
Such die Taste "Druck" auf deiner Tastatur.
Die drückste wenn das im Bildschirm ist was du haben willst.
Damit ist der Kram in der Zwischenablage.Dann machste Paint auf,gehst auf einfügen und simsalabim,Bild ist da.Dann speicherste das als .jpg und lädst das dann in ein Grafikprogramm deiner Wahl,um den Ausschnitt nach Bedarf zurechtzuschnippeln und eine Forumsgerechte Größe draus zu machen.
Fertig.
Zumindest bis Xp ging das so,ob das bei der Witzda-Krankheit oder bei Win7 noch so geht entzieht sich meiner Kenntniss...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 12 Dez 2010 20:55 ]
BID = 733467
Mirto
Grrr!!
Ich glaub mein Zauberstab ist
simsalabim, und ich hab jedes Mal das Hintergrundbild vom Desktop ???
BID = 733481
Tom-Driver
Kuckuck Mirto,
guck mal hier, so einfach geht das:
Es kann aber sein, daß es eine Systemeinstellung gibt, mit der man vorgeben kann, mit welcher Tastenkombination WAS vom Schirm "abkopiert" wird, da waren wohl noch Alt+Druck oder Strg+Druck, einfach mal ausprobieren!
Ansonsten funktioniert es genauso wie von Kleinspannung beschrieben.
Zum einfachen Beschneiden der Bilder nehme ich auch direkt Paint, das geht am schnellsten...
Viel Erfolg wünscht
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 12 Dez 2010 21:49 ]
BID = 733482
Mirto
Meinen letzten Post bitte ignorieren!!
Sowas passiert, wenn man 2 Monitore angeschlossen hat, aber den linken nicht immer benutzt. Klar das da das Hintergundbild erscheint. Nach rechts verschoben und voila!
Vielen Dank an Kleinspannung!
Danke auch an Tom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 12 Dez 2010 21:46 ]
BID = 733484
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Mirto, bei der Methode wird der ganze Bildschirm photographiert.
Wie Kleinspannung schon schrieb, danach wird z.B. mit Paint zurechtgeschnibbelt.
Paint ist ein sehr einfaches Programm, zeigt aber immer die echte Bildgröße an.
Das ist sehr hilfreich, wenn man hier Bilder passender Größe hochladen möchte.
DL2JAS
BID = 733488
Mirto
Hallo dl2jas!
Das genau hat mich in die Irre geführt. Mein "Bildschirm" besteht aus 2 Monitoren. Den zweiten schalte ich aber nur bei Bedarf ein. Habe leider zu spät bemerkt, daß mir paint nur das Bild des unbenutzten Monitors direkt zeigt. Nach verschieben erscheint auch das andere.
Man lernt halt nie aus
Nochmals Danke an alle Beteiligten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498569   Heute : 15133    Gestern : 16862    Online : 511        24.11.2026    17:31
