ICs für 50 Hall-Sensoren?
Serverzeit: 25 11 2026  06:25:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 53237
talljohn
Hallo Experten,
ich möchte in ein Akkordeon ein MIDI-System einbauen. Die Tastenbewegungen werden über Hall-Sensoren erfasst. Ich habe allerdings 47 und 24 Signale zu verarbeiten und suche einen IC, der möglichst viele Hall-Kreise bedienen kann.
Wäre auch dankbar für eine Tip für eine Hall-Sensor Billigtype, spielt bei 70Stck schon eine Rolle. Dynamischer Anspruch ist ja = 0.
Dank und Gruß
Hans
BID = 53239
talljohn
... habe dann mittlerweile festgestellt, dass die SENSOREN (z.B. TLE49xx von Infinion)eigentlich gar keine Beschaltung mehr brauchen, sondern wohl die Eingänge des MIDI-IC direkt ansteuern könnten.
Frage nach der Billigtype bleibt natürlich!
Hans
BID = 53369
Nur mal als Hinweis:
Vor ca. 20 Jahren habe ich für Schreibmaschinentastaturen Hallgenerator-Tasten von Rafi eingesetzt, die zwei gleichwertige Open-Collector-Ausgänge hatten.
Auf diese Art kann man die Ausgänge der vielen Tasten einfach zeilen- und spaltenweise zu einer Matrix verbinden und außerdem das N-Key-Rollover realisieren, das sicher auch bei einem Musikinstrument wichtig ist.
Vielleicht ist es aber heutzutage mit SMD-Bauteilen einfacher jeder Taste eine Stufe eines Parallel-In Serial-Out Schieberegisters zuzuordnen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Feb 2004  1:17 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194514902   Heute : 8871    Gestern : 22653    Online : 437        25.11.2026    6:25
