Offen liegende Anschlussschrauben an einem Motorschutzschalter?
Serverzeit: 18 11 2026  09:49:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 730434
Rafikus
ich wende mich heute an Euch, da ich recht schnell eine Antwort brauche und momentan wenig Möglichkeiten habe nachzuforschen. Leider weiss ich es selbst nicht genau.
Es geht um einen Motorschutzschalter aus aktueller Produktion, bei welchem der Hersteller schreibt, dass er nach DIN VDE 0660 Teil 102, IEC 60947-4-1 gefertigt ist. Das bezieht sich aber wohl nur auf die Auslösecharakteristik.
Es geht um den Schalter unter diesem Link hier:
http://www.abl-sursum.com/index.php.....uchen
Jetzt wurde von jemanden geschrieben, dass dieser Schalter offen liegende Anschlussschrauben hat. Für mich sind es welche, die mit "Fingersicher" bezeichnet werden. Weiterhin wird bemängelt, dass der Schalter nicht Staubdicht ist und in einer Holzwerkstatt ohne spezielles Gehäuse (auch innerhalb einer Maschine) mit der Zeit seine Funktionsfähigkeit verlieren würde.
Wie würdet Ihr es sehen, ich würde ihn zwar auch nicht irgendwo offen anbringen, aber eher weil man die Leitungen nicht vernünftig anbringen kann und nicht wegen der Schrauben.
Oder ist gar die Montage an eine geerdete Platte mit Zuleitung und Motorleitung im Rohr denkbar? Wenn ja, wie wird der Schutzleiter verbunden?
Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
Rafikus
BID = 730456
Onra
IP20 ist doch eindeutig, oder?
Wer IP50 und besser benötigt, aber IP20 kauft, darf sich nicht wundern.
Onra
BID = 730513
Richtig.
Das Ding darf daher in einer solchen Werkstatt selbstverständlich NICHT ohne geeignetes Gehäuse von ausreichender Schutzart montiert oder betrieben werden!
BID = 730603
Rafikus
Danke für die Antworten,
zum Glück habe ich das Teil nicht gekauft, auch brauche ich es nicht.
Es wurde mal erwähnt, und ich wollte vor allem die Sache mit den angeblich offen liegenden Anschlussschrauben geklärt haben.
IP20 und Staub in einer Werkstatt ist dann schon klar.
Der Zweite Teil meiner Frage (anbringen auf einer Platte) bezog sich dann nur noch auf die grundsätzliche Möglichkeit einer solchen Montage.
Immerhin haben die Tasten laut Beschreibung die Funktion eines Schalters, also darf man auch mit blossen Händen damit auch schalten. Die Frage ist, ob er dafür in einen speziellen Kasten eingebaut werden muss, wo nur noch die Tasten von aussen zugänglich sind, oder ob die angeschlossenen Adern mit den Aderendhülsen noch berührbar sein dürften.
Habt Ihr vielleicht eine Begründung warum die Bezeichnung "offen liegende Anschlussschrauben" richtig oder falsch ist?
Gruß, Rafikus
BID = 730621
Der muß natürlich in ein passendes Gehäuse. Nur weil die Klemmen fingersicher sind ist das doch nicht überflüssig.
BID = 730639
TF_tronikfan
Der Schalter müsste sogar in einen Standardverteilerkasten (da wo wir sonst Leitungsschutzschalter aufschnappen) passen.
Die Notwendigkeit einer Fingersicherheit unter diesen Abdeckungen kann man sicher diskutieren. Die Fingersicherheit ist meines Erachtens zum Aufbau der Motorschutzschalter in größeren Schaltschränken (ohne spezielle Abdeckung gedacht.
Auch die Motorschutzschalter anderer Hersteller müssen für die Einzelmontage ein entsprechendes Gehäuse bekommen. Für Schreinereien eben IP5x.
Also sollten die Anschlußschrauben wirklich "offen liegen" wäre IP 20 falsch.
BID = 730647
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Sowas baut man (als Einzelgerät) nicht in einen Standardverteiler, da gibts vom Hersteller ein spezielles Gehäuse für. Hat den Vorteil, das in der IP44+ Version kein Gehäusedeckel notwendig ist, da für die Druckknöpfe eine Art Gummiabdeckung drauf ist, durch die sie direkt gedrückt werden können.
Gruß Martin
BID = 730828
shark1
Ich hätte jetzt aber auch einfach einen normalen AK-Kleinverteiler aus meinem Lager genommen.
BID = 730836
Nö - da gehört schon ein spezielles MS-Gehäuse hin.
Sonst erreicht man nicht die nötige Schutzart.
BID = 730879
Rafikus
Ich danke Euch.
Rafikus
BID = 731027
fuchsi
sam2 hat am  1 Dez 2010 17:11 geschrieben :
Wenn man damit auch wirklich schalten will. Ansonsten spricht absolut nichts gegen den Einbau in einen normalen Verteiler.
BID = 731040
Kommt sehr auf den Montageort an.
An der Wand mag das vertretbar sein.
An der Maschine ME NICHT. Denn da bleibt der Deckel des Verteilers auch bei Nicht-Schaltbedarf gerne offen sehen. Und dahin ist die Schutzart...
BID = 731050
:andi:
Wir haben einen 18kW Kompressor. Im Schaltkasten ist ein aktueller KlöMö-Schütz, bei den oberen Klemmen sind blanke Metallflächen von gut 10x10mm direkt berührbar (VOR den Leitern!).
Habe ich irgendwann abgeklebt mit Klebeband. Hat mich auch schwer gewundert...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335752   Heute : 5320    Gestern : 12669    Online : 258        18.11.2026    9:49
