Bauknecht WaMa WAK 5750 G
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programme brechen ab
Serverzeit: 24 11 2026  19:57:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 5750 G --- Programme brechen ab
Suche nach Bauknecht 5750
BID = 730383
Reparier-Adair
Defekt : Programme brechen ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 5750 G
S - Nummer : 410422018786
FD - Nummer : 855454203000
Hallo zusammen!
Letzte Woche hat unsere WM den Geist aufgegeben, welchen ich Ihr das ganze Wochende vergeblich wieder einhauchen wollte!
Es fing laut meiner Frau so an, das die WM die Tür nicht freigegeben hat, eventuell ist da auch schon das Programm nicht ganz durchgelaufen gewesen, die Maschine schien jedoch fertig zu sein. Sie hat die Maschine darafhin kurz ausgeschaltet um die Tür öffnen zu können, seitdem passiert bei jedem Programmstart folgendes:
Die Laugenpumpe Pumpt den Bottich leer, man kann hören das die Pumpe anschließend steht und ein Relais auf der Hauptplatine schaltet. Bis hier scheint mir alles OK zu sein! Nach 1-2 Sekunden hört man ein weiteres Relais schalten und die Drehzahllämpchen beginnen zu blinken, was laut Bedienungsanleitung "Fehler in einem Elektrischen Bauteil" bedeutet. Bei einem der Waschprogramme sollte an dieser Stelle wohl das Magnetventil das Wasser einlassen, dieses Schaltsignal wird jedoch nicht gegeben. Selbst wenn man nur das Programm "Leerpumpen" wählt springt die Maschine nach dem Pumpen auf diesen Fehler!
Ich besitze ein Multimeter und konnte so feststellen, dass das Magnetventil nicht angesteuert wird. Die WM scheint mir an dieser Stelle eine Art Selbsttest durchzuführen, erkennt wohl irgendwo ein Problem und zeigt dies nach dem Abpumpen an (und bricht das Laufende Programm ab)!
Im Zulaufschlauch zur Laugenpumpe habe ich eine Kindersocke entfernt, was an den Symptomen leider nichts änderte.
Außerdem habe ich die WM in sämtliche Einzelteile zerlegt um die einzelnen Baugruppen zu untersuchen, dabei konnte ich nichts auffälliges feststellen.
Meine anfängliche Vermutung dass das Problem an Dom/Druckschalter liegen könnte hat sich auch zerschlagen!
Am Motor habe ich nach den Kohlen geschaut, diese scheinen in gutem Zustand zu sein.
Heizung hatte leichten Kalkbelag, aber keinen Lochfraß. Auf der Hauptplatine war an einer
Stelle ein leichter Rußschimmer, welcher jedoch meiner Meinung nach nicht unbedingt auf einen defekt hindeuten muß, immerhin steht die WM seit sechs Jahren im Keller. Das Bauteil welches jedoch dem Rußbelag am nächsten war war ein schwarzes viereckiges mit Aussenliegenden Füßchen (soviel zu meinen Elektronikkenntnissen:-)). Wenn es erforderlich wäre kann ich auch einzelne Bauteile auslöten um sie zu überprüfen.
Da ich Mechaniker bin hat sich meine bisherige Fehlersuche größtenteils auf die Mechanik beschränkt. Ich bin allerdings auch in der Lage Messungen an den einzelnen Bauteilen durchzuführen sofern mir jemand sagen kann welche Werte an diesen Teilen in etwa zu erwarten sind.
Wie kann ich denn z.B. den Temperaturfühler am Heizelement prüfen?
Ich hoffe Ihr könnt mir noch ein paar Tips geben, meine Frau wird
von Tag zu Tag ohne WM unausstehlicher:-)
Freundliche Grüße
Matthias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500841   Heute : 17408    Gestern : 16862    Online : 329        24.11.2026    19:57
