AEG Keramik COMPETENCE 42 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochfelder spinnen Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik AEG COMPETENCE 42 --- Kochfelder spinnen |
BID = 730115
Smok_Bremen Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Bremen
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Kochfelder spinnen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : COMPETENCE 42
S - Nummer : 611163011
FD - Nummer : 090131459
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo liebe Elektrofreunde. Ich brauche eure Hilfe. Bei mir ist der Herd defekt. Und jetzt weiß ich nicht ob ich ihn reparieren soll oder einen neuen kaufen soll. Folgende Fehler liegen vor. Das große abgemahnter Begriff kochfeld hat einen regler von 0 bis 9. Wenn ich ihn auf 2 mache sollte er kurz angehen und wieder aus. Das macht er aber nicht. Er heizt zu viel. Dann sind noch 2 weitere Felder defekt. Diese haben einen Schalter von 0-3. Wenn man diese anmacht heizen sie auch auf hochtouren.
Der Typenschild ist im Backofen und mit der laufe der Zeit nicht mehr so deutlich erkennbar. Fehler könnte sich eingeschlichen haben.
Das was ich daraus lesen konnte: AEG COMPETENCE 42 , Typ 54 BB , nr. 611 163 011 , nr. 090 131 459
Falls jemand weiß woran es liegt. Ist die reparatur aufwendig?( Fachmann von nöten ? ) Wo kann man Ersatzteile kaufen?
Gruß und schönen Dank im voraus vom verzweifelten Bremer.
BID = 730284
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Bremer, Willkommen im Forum
Die PNC-Nummer scheint falsch zu sein. 6111?3011
Ist der Herd ein Standgerät?
Gruß,Ewald4040
BID = 730329
Ja das ist ein Standgerät und hat schon mehr als 10 Jahre auf dem Buckel.
Dann müßte die PCI Nummer so sein : 611 103 011
Schönen Gruß
BID = 730530
Ewald4040 Urgestein
Ich gehe davon aus, das die PNC-Nummer 611153011 ist. Der Herd hat einzelne Energieregler. Davon regeln Drei nicht mehr, und müssten erneuert werden. Es sollte auch eine Zweikreiskochzone vorn links sein, ist das richtig? Wenn ja, wird diese Zone auch nicht geregelt?
Um an die Regler zu kommen, zuerst den Wrasenabzug herausziehen, dann die vier Schrauben vom Oberteil lösen. Man kann dann das Oberteil hochheben (nicht zu viel) und das Ganze etwas nach hinten ablegen. So kommst Du an die Regler. Vorn die Knebel abziehen, und zwei Schrauben lösen, um den/die Energieregler zu wechseln.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331774 Heute : 1326 Gestern : 12669 Online : 1373 18.11.2026 3:08 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,40015101433
